Autocad -> Text -> TM -> Autocad
Сообщение Руслан » Пн авг 11, 2008 18:03
А вот еще одна проблема с этим файлом, тоже не получается перевод вставить в чертеж. Спасибо за помощь
http://www.sendspace.com/file/j1sb99
Руслан
Сообщение Руслан » Вт авг 12, 2008 18:06
Ура, нашел причину.
Руслан
Сообщение Arabella » Вт авг 19, 2008 16:59
Уважаемый mikegor,
представился случай попробовать вашу программу, однако компьютер выдает ошибку:
Что я делаю не так?
Arabella
Сообщение Arabella » Вт авг 19, 2008 17:25
Спасибо rbd за помощь! :grin:
Революция окончена. А теперь - дискотека! (с)
Arabella
Сообщение Arabella » Ср авг 20, 2008 17:01
Вот и мне наконец-то представилась возможность попробовать вашу программу. mikegor, респект вам и уважение, теперь с чертежами работать легко и приятно. :grin:
Arabella
Сообщение naty » Вс авг 24, 2008 15:07
Rudmila писал(а):Да, уж, тяжко сознавать, что мои мозги (возможно, в силу возраста, мне 58 лет, возможно, из-за страха не понять то, что с легкостью понимают другие) просто отказываются работать, когда я читаю сообщения, типа вышеприведенных.
Я не знаю, ответили ли Вам, пишу на всякий случай. Если Вы никогда не работали с командной строкой и буквально следовали инструкциям на стр. 4, то у Вас ничего не получилось, потому что там есть описка в команде. В строке dxt2txt.exe drawing.dxf исправьте третью букву на f, т.е., чтобы было dxf2txt.exe drawing.dxf . Вместо drawing, понятно, нужно вставить имя Вашего Вашего чертежа.
naty
Язык(-и): EN↔RU, ITA↔RU
Re: Autocad -> Text -> TM -> Autocad
Сообщение Cowboy » Вс сен 28, 2008 16:04
Конвертор из DWG в PDF
deskCAD CAD to PDF Professional 4.7.8 | 7,17 MB
deskCAD CAD to PDF Professional is the perfect DWG to PDF converter for business and enterprise - combining the power to convert DWG/DXF/DWF to PDF and GIF/JPG/PNG/TIFF/BMP with an extremely competitive price.
AutoCAD required, batch conversion supported.
Cowboy
Сообщение Руслан » Вт окт 28, 2008 17:01
Уважаемый mikegor!
А возможно создать подобную программу для Visio?
Руслан
Сообщение mikegor » Вт окт 28, 2008 20:02
Безусловно, возможно. Но ведь, как всегда, вопрос в том, сколько на это понадобится времени.
Я с Visio не работаю, но посмотрел сейчас и нашел, что Visio сохраняет файлы в XML-формате. А значит, эти файлы можно (в принципе) переводить непосредственно в Традосе. Но для этого, видимо, придется создавать соответствующий DTD (что может быть не так просто). Возможно, Бродяга тут может сказать веское слово.
mikegor
Язык(-и): нем-рус,дат-рус
Сообщение Бродяга » Сб фев 07, 2009 13:17
А можно ли переписать программу так, что бы она делала не TXT с кодами в фигурных скобках между строками текста, а некий XML, где типы и номера объектов были бы заданы тегами, а текст для перевода был был в этих тегах? Например:
Код: Выделить всё
<acadntext id="12345">Text to translate.</acadntext>
Из возможных проблем предвижу наличие других тегов внутри переводимого текста, но это явно решаемо.
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 14:26
Можно, без проблем.
mikegor
Сообщение Бродяга » Сб фев 07, 2009 14:41
Было бы здорово. А то у меня, похоже, назревает проект в AutoCAD. Исходники ваших программ я смотрел, но сам переделывать не стал.
А вообще, если делать не с TXT, а с XML, то сразу к работе нормально подключается ТагЭдитор или Дежа.
Причём совершенно не обязательно делать полноценный навороченный XML. Достаточно корневого элемента и четырёх тегов.
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 14:54
Ладно, сделаю dxf2xml и xml2dxf.
mikegor
Сообщение Бродяга » Сб фев 07, 2009 15:13
Заранее спасибо!
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 16:53
Сделал:
http://slil.ru/26625641
Выходной XML-файл выглядит так:
Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="yes"?>
<Text>
<acadntext id="2-1">Art.-Nr. 15726</acadntext>
</Text>
Посмотрите. Если что-то захочется поменять, - скажите, переделаю.
mikegor
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 17:22
http://slil.ru/26625731
Подправил. С указанием кодировки в заголовке я ошибся. Она на самом деле Windows-1252 или 1251. А если хотите, чтобы был Юникод, я могу и Юникод сделать. Все можно.
mikegor
Сообщение Бродяга » Сб фев 07, 2009 17:23
Ой, как быстро! Спасибо! А у меня даже проверить пока не на чем - автокадовые файлы будут если только на следующей неделе.
Сообщение Бродяга » Сб фев 07, 2009 17:34
Чуток пугает корневой тег <Text>. Такая штука может и непосредственно в тексте встретиться. Лучше сделать что-нибудь вроде <acadxml>.
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 18:05
Хорошо, сейчас сделаю вариант с adaxml и Юникодом.
mikegor
Сообщение mikegor » Сб фев 07, 2009 20:15
http://slil.ru/26626153
Вот с тегом acadxml и Юникодом. К сожалению, в таком варианте не удается скомпилировать исходники на Perl в exe (при помощи perl2exe). Но если у вас есть Perl, то это не проблема. А если нет, то придется работать с вариантом без Юникода.
Бродяга писал(а):А у меня даже проверить пока не на чем
А у вас, что же, нету Автокада? Его иметь очень желательно. Ведь надо же и иметь возможность посмотреть чертеж, и сконвертировать dwg в dxf. Конечно, есть программы для просмотра автокадовских чертежей и какие-то конверторы dwg->dxf. Но есть еще один момент. Часто многострочные надписи оформлены не в виде блока MTEXT (многострочный текст), а в виде набора отдельных блоков TEXT (однострочный текст). Порядок следования этих блоков в файле не очевиден. А переводить фразу по кусочкам - как-то не очень удобно. Я обычно начинаю с того, что такие блоки TEXT объединяю в MTEXT.
mikegor
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и гости: 3
