Autocad -> Text -> TM -> Autocad
Сообщение mikegor » Чт ноя 16, 2006 17:06
Да нет никаких проблем в Транзите, вполне можно работать с DXF. Я же загорелся идеей вытаскивать тексты из DXF по той причине, что в этом случае можно быть независимым от умения и неумения разных кошек открывать файлы DXF.
Andrej писал(а):mikegor, а нельзя ли для полного счастья выложить где-нибудь исходники на Перле?
Конечно, можно:
http://slil.ru/23415629
Файл: DXF_with_src.rar (там .pl, .exe и .txt)
Пароль: trworkshop
Исходники лучше (если, конечно, Перл есть). Perl2exe - штука такая, с простыми вещами справляется, а что посложнее - уже не тянет.
Есть одна тонкость с текстовым форматом. Если запускать сами исходники в Перле, то файлы пишутся в UNIX-овском формате (конец строки 0A):
print TXT "$txtline\n";
Скомпилированный exe-шник почему-то пишет их уже в DOS-овском формате (0D 0A). Если же написать в Перле
print TXT "$txtline\r\n";
то в Перле будут получаться DOS-овские концы строк, а exe-шники будут уже лепить лишние пустые строки (т.е. и \r и \n они трактуют как DOS-овский конец строки 0D 0A = \r\n).
К счастью, Автокаду по барабану, DOS-овский или UNIX-овский конец строки, и Word-у тоже. Короче, перловские исходники я оставил с записью UNIX-овских концов строк, а exe-шники - те пишут DOS-овские концы строк.
Кроме того, обработку конца строки при чтении файлов в программе я сделал так, чтобы было все равно, DOS-овский он или UNIX-овский:
$s =~ s/[\r\n]*$//g;
А так, если надо, у меня есть на C простенькая программка unix2dos (аналог стандартной UNIX-овской утилиты).
На своих DXF-файлах я проверил, все работает правильно. Если на каких-то файлах будет слетать или давать ерунду, шлите мне bug reports, лучше всего с примерчиками.
mikegor
Язык(-и): нем-рус,дат-рус
Сообщение Бродяга » Чт ноя 16, 2006 17:29
mikegor писал(а):Я же загорелся идеей вытаскивать тексты из DXF по той причине, что в этом случае можно быть независимым от умения и неумения разных кошек открывать файлы DXF.
Дело, безусловно, перспективное.
Сообщение mikegor » Чт ноя 16, 2006 17:52
И главное, легко реализуемое, т.к. DXF является текстовым форматом, и разобраться, где и в каком виде сидит там текст, несложно. А уж после этого накатать программку - это дело техники.
mikegor
Сообщение mikegor » Пн дек 25, 2006 19:18
Последняя версия (по просьбе LionHeart):
http://slil.ru/23639265
пароль на архив: trworkshop
mikegor
Сообщение Ravl » Ср янв 10, 2007 18:16
mikegor
Вы бы не могли выложить файл еще раз? К сожалению на слил.ру "Файл не найден" :-(
Ravl
Сообщение mikegor » Ср янв 10, 2007 19:54
OK, по просьбам трудящихся выкладываю еще раз:
http://slil.ru/23718872
пароль тот же самый
mikegor
Сообщение Ravl » Чт янв 11, 2007 15:42
mikegor
огромное спасибо! :grin:
Ravl
Сообщение LS » Чт фев 01, 2007 12:22
mikegor! спасибо за интересную тему.
хотела посмотреть на программку, однако на слил.ру опять пишут, что файл не найден. Можно повторить?
Заранее спасибо!
LS
Сообщение mikegor » Пт фев 02, 2007 12:16
ОК, выложу.
mikegor
Сообщение mikegor » Пт фев 02, 2007 12:56
http://slil.ru/23860798
Пароль: trworkshop
Это доработанная версия, добавлена обработка блока DIMENSION.
mikegor
Сообщение LS » Вт фев 06, 2007 14:23
огромное спасибо, скачала, сейчас буду смотреть.
LS
Сообщение mikegor » Пт июн 01, 2007 22:58
http://rapidshare.com/files/34684760/DXF.rar.html
Поскольку снова поступили просьбы трудящихся, то снова выложил архив. Пароль тот же: trworkshop
mikegor
Сообщение rbd » Пн мар 24, 2008 14:37
Добрый день!
Пожалуйста, разъясните методику использования Вашей программы. В папку с чертежами, скопированы dxf2txt.exe и dxf2txt.pl, perl отсутствует.
C:\exchange\9005-6225\Dampers>dxf2txt 8.dxf
Opening 8.dxf
Opening 8.txt
Statistics:
55778 lines parsed
0 MTEXT blocks saved
0 TEXT blocks saved
0 DIMENSION blocks saved
При использовании trans.vlx, файл с текстом создается успешно.
Спасибо за помощь.
rbd
Сообщение mikegor » Пн мар 24, 2008 16:18
Выложите куда-нибудь ваш dxf, если это возможно, я посмотрю, почему ничего не выходит.
mikegor
Сообщение rbd » Пн мар 24, 2008 17:53
Спасибо за подсказку.
После сохранения чертежа в формате DXF 2004, все действия выполнены успешно. Видимо, файлы были созданы в AutoCAD 2007/2008.
Пожалуйста, обратите внимание, при извлечении текста в файл, все объекты типа {TEXT 168} принимаются программой Wordfast в качестве сегментов для перевода. Возможно, имеется способ задать цифровое обозначение параметру TEXT, подобно используемому в trans.vlx методу.
Спасибо за уделенное время и внимание.
rbd
Сообщение mikegor » Пн мар 24, 2008 19:45
В Традосе это не проблема. В памяти создаются три сегмента перевода {TEXT nnn}, {MTEXT nnn}, {DIMENSION nnn}, где номер nnn подставляется автоматом. Но не сложно сделать, скажем, комбинации типа T0001, M0001, D0001. Подойдет так? Можно и вообще без букв, как вы говорите, 1 - вместо TEXT, 2 - MTEXT, 3 - DIMENSION. Тоже не проблема. Хотя trans.vlx, насколько я помню, тоже делает комбинации букв и цифр, т.е. 16-ных цифр, т.е. 0-9 и A-F.
А 2008-й Autocad у меня есть, но больно уж он здоров, не стал я его ставить. Поэтому я еще не научил свои утилиты работать с форматом DXF от 2008-го.
mikegor
Сообщение rbd » Пн мар 24, 2008 22:44
Да, Вы правы, присвоение элементам {TEXT} буквенно-цифровых значений ускорит переход CAT-программы к следующему текстовому сегменту. По умолчанию, Wordfast останавливается на сегмнтах даже со 100% совпадением. Безусловно, изменение кода утилиты с применением обозначений сегментов в виде {T001} / {M002} / {D003} повысит эффективность Вашей программы.
Вероятно, наличие функции пакетной обработки файлов могло быть увеличить удобство пользования утилитой. Среди плюсов dxf2txt, следует отметить корректность представления строк в блоках из нескольких линий {TEXT}. В trans.vlx, строки из блоков данного типа переносятся в порядке снизу вверх, см. примеры ниже:
trans.vlx
Код: Выделить всё
{20CD}
SEATED FIRE SAFE VALVE.
{20CC}
ACTUATOR (AS  INDICATED IN PROCESS DATA SHEETS) AND METAL
dxf2txt
Код: Выделить всё
{TEXT 501}
{TEXT 502}
Однако, для обработки чертежей с различным содержанием экранов MODEL и LIST, применение поэкранной выборки текста trans.vlx является предпочтительным. В частности, в чертежах с готовым штампом на двух языках, показываемым только в экране LIST, может требоваться перевод содержимого экрана MODEL. В свою очередь, для чертежей с несколькими экранами LIST на основе одного экрана MODEL, метод извлечения текста Transit / dxf2txt может оказаться единственно возможным.
Спасибо за отличную утилиту!
rbd
Сообщение mikegor » Пн мар 24, 2008 23:23
1.
rbd писал(а):изменение кода утилиты с применением обозначений сегментов в виде {T001} / {M002} / {D003} повысит эффективность Вашей программы.
2.
rbd писал(а):наличие функции пакетной обработки файлов могло быть увеличить удобство пользования утилитой.
Хорошо, я доработаю код, чтобы реализовать эти возможности.
rbd писал(а):В trans.vlx, строки из блоков данного типа переносятся в порядке снизу вверх
К сожалению, часто при создании чертежей многострочные текстовые блоки вводят как несколько отдельных текстовых строк, т.е. блоков типа TEXT, хотя удобнее было бы пользоваться многострочными текстовыми блоками MTEXT. Я обычно начинаю работу с чертежом с того, что вручную объединяю такие строки типа TEXT в единый многострочный блок MTEXT (Express - Text - Convert Text to Mtext). Это, конечно, занимает некоторое время, но зато потом окупается.
Что касается утилиты trans.vlx, то будьте с ней осторожны. Эта утилита не умеет корректно экспортировать длинные тестовые блоки. Если длина блока больше 231 символа, то экспортируются последние 231 символа блока, начало блока теряется. Именно этот недостаток trans.vlx в свое время и побудил меня сделать свою утилиту.
mikegor
Сообщение mikegor » Ср мар 26, 2008 16:58
Сделал новую версию.
http://slil.ru/25621528
файл DXF.rar без пароля, будет храниться месяц после последнего скачивания.
Подумав, остановился на чисто цифровом формате меток в текстовых файлах:
{1-nnn}
блок MTEXT
{2-nnn}
блок TEXT
{3-nnn}
блок DIMENSION
В этом случае и Традос эти метки проскакивает, и не надо их заносить в базу или помечать стилем DO_NOT_TRANSLATE.
Кроме того можно обрабатывать много файлов сразу. К сожалению, если вы запускаете exe-файлы в командной строке Windows, то нельзя пользоваться подстановочными символами, т.е. нельзя писать dxf2txt.exe *.dxf. Это работает только при запуске pl-файлов под Перлом. С другой стороны, это мне не кажется важным. Набор имени файла (или копирование мышкой) при любом раскладе требует гораздо меньше времени, чем перевод файла.
mikegor
Сообщение mikegor » Ср мар 26, 2008 17:16
Вот исправленная версия (в предыдущей забыл один из новых pl-файлов конвертировать в exe).
http://slil.ru/25621626
mikegor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
