Перевод самих CAT (начнём с DejaVu)
Сообщение Andrej » Вт ноя 08, 2005 23:58
Давайте колитесь, действительно. Бог с ним, мне его не надо, локализованного Традоса, я знаю все же пару языков. Но где взяли - интересно.
Andrej
Сообщение Verbix » Ср ноя 09, 2005 01:33
Ещё один Коперник!
Когда я увидел надпись:
А все таки он существует...
(картинка ещё не загрузилась; большая, видимо), то подумал: "ещё один Коперник!"
Потом была картинка...
Но в наше время это можно ведь и в Фотошопе нарисовать?! :)
Хотелось бы, чтобы это было правдой.
Verbix
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср ноя 09, 2005 13:21
haris писал(а):Хорошо, что TRADOS не надо переводить...
"Целевой язык"... Ммм-дааа. Нет уж, не надо нам такой руссификации.
Сообщение Verbix » Ср ноя 09, 2005 13:33
Предложите свой вариант, Tanja. Для этого тема собственно и затевалась. А то так и не будет нормального перевода CAT-понятий. Неужели только английский способен их выразить?! Мне, кажется (и я имею право ошибаться :-)), что выразительная мощь русского языка больше.
Verbix
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср ноя 09, 2005 13:41
Verbix писал(а):Предложите свой вариант, Tanja. Для этого тема собственно и затевалась. А то так и не будет нормального перевода CAT-понятий. Неужели только английский способен их выразить?! Мне, кажется (и я имею право ошибаться :-)), что выразительная мощь русского языка больше.
Как насчет "языка перевода"?
Сообщение Andrej » Ср ноя 09, 2005 13:58
Таня, не вижу причин для скептицизма. "Целевой язык" используется даже чаще, чем "язык перевода".
Andrej
Сообщение Verbix » Ср ноя 09, 2005 14:05
Меня, например, часто раздражает "лаконичность" английского: "From:" и "To:" в программах. Но это уже личное.
Verbix
Сообщение moiseenko » Пт апр 07, 2006 07:51
Можете что-либо сказать о том, содержит ли их update все patches и покрывает ли последняя "заплата" все предыдущие? Установка каждой "заплатки" сводится к замене одной и той же библиотеки, а при update выходит сообщение о том, что именно будет изменено, в котором не указаны важные обновления из приведенного на сайте списка исправлений.
Георгий
Переводчики всех стран, объединяйтесь!
moiseenko
Язык(-и): En-Ru-En
Сообщение EugeneAnt » Пн июн 26, 2006 11:17
Сейчас работаю над переводом пакета Trados 7. Будет качественный перевод с учетом глоссариев от Microsoft. Есть пожелания?
EugeneAnt
Сообщение Boris Popov » Пн июн 26, 2006 16:33
EugeneAnt писал(а):Сейчас работаю над переводом пакета Trados 7. Будет качественный перевод с учетом глоссариев от Microsoft. Есть пожелания?
Будет перевод или локализация?
Т.е. дали ли все необходимые ресурсы для изменения GUI?
Если второе - желательно поменять элементы интерфейса "под русский язык".
А вообще - ИМХО лучше сделать отдельную тему "Перевод Trados 7" - там и пообщаемся.
Сообщение Cowboy » Пн июн 26, 2006 17:00
Повторно что ли?
Cowboy
Сообщение EugeneAnt » Вт июн 27, 2006 06:25
Локализация. Будут переведены все возможные элементы меню, диалоговые окна, всплывающие подсказки, сообщения об ошибках и т.д. Перевожу в Passolo файлы *.lng. Сейчас выполнено 85% (пока только Workbench). Будет создание базы памяти переводов под Trados. Отдельную тему можно сделать, только сначала хочу закончить перевод. Остальное пойдет быстрее, так как основная база памяти уже будет после завершения перевода Workbench. Перевод будет максимально качественным и профессиональным, а не кустарным. Переведенные файлы буду выкладывать по мере готовности.
EugeneAnt
Сообщение EugeneAnt » Вт июл 04, 2006 14:03
Наконец готов первый файл для Workbench версии 7.
Берем отсюда http://tradoslocalize.narod.ru/TW4Win1033.lng.
Заменяем им исходный файл в папке \Program Files\TRADOS\Папка программы\TT\Lng. Рекомендуется предварительно сделать копию оригинала. Запускаем Workbench и если у вас язык интерфейса установлен Английский, то все будет русифицировано. Версия перевода предварительная (beta), сейчас выполняю коррекцию. Рекомендации и замечания принимаются. В частности интресует, какие будут варианты перевода "Penalty". Файл работает с SDL Trados 2006 (Версия 7.5). Правда там есть несущественные различия.
EugeneAnt
Сообщение rbd » Пн июл 10, 2006 20:29
Добрый день!
Возможно, разумно переименовать скачанный файл TW4Win1033.lng (английский язык) в, допустим, TW4Win1034.lng (испанский). Для выбора русского интерфейса, в меню "View" - ""Inteface language" следует выбрать "Spanish".
С уважением,
rbd
rbd
Сообщение Бродяга » Пн июл 10, 2006 20:49
При этом интерфейс непереведённых программ станет испанским.
Сообщение Бродяга » Пн июл 10, 2006 21:04
Вот такая модификация реестра:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Trados\Shared\UI Language]
"1049"="off"
добавляет в меню выбора языка пункт "Russian". Файл русского перевода, естественно, надо переименовать в TW4Win1049.lng. Но при этом должны существовать и все остальные языковые файлы для языка 1049. Пока остальных файлов нет, вместо них можно подсунуть копии соответствующих файлов языка 1033, переименованные в 1049. Потом, по мере перевода, заменять их на реальные файлы 1049. Тогда переведённые программы станут русскими, а непереведённые - останутся английскими. При этом не нарушится возможность выбора никакого из штатных языков TRADOS.
Сообщение EugeneAnt » Вт июл 11, 2006 06:21
Не получается. Workbench сбрасывает настройки языка обратно на English.
EugeneAnt
Сообщение Бродяга » Вт июл 11, 2006 11:54
Настройки сбрасываются только при отсутствии остальных файлов. Если есть все файлы с номером 1049 (даже не переведённые), то всё прекрасно переключается. Вообще, программы ТРАДОСа ведут себя в случае отсутствия файлов по-разному. TagEditor, например, начинает ругаться, указывая на отсутствие конкретных файлов. А вот Workbench просто молча не переключается.
Сообщение Winsent » Пн май 28, 2007 11:46
Перевод документации к Wordfast делался
Здравствуйте уважаемые горожане, очень рад что нашел такой сайт, я начинающий техпер. поставил wordfast хотелось бы посмотреть на русифицированную версию, подскажите пожалуйста где или хотя бы на англ. спасибо
Winsent
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Пн май 28, 2007 14:20
Winsent
Обе версии лежат на сайте Вордфаста.* Русский мануал не совсем новый - он написан для версии 3.0 (последняя вышедшая версия на текущий момент, кажется, 5.**), но все необходимое для работы там есть.
*Кто бы мог подумать? :grin:
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
