интересует мнение сообщества о программе OmegaT
Re: интересует мнение сообщества о программе OmegaT
Сообщение Трули Ёрз » Вс окт 23, 2011 23:12
Вытаскиваю тему.
В Омеге, если используешь уже существующий файл ТМ, то, по моим наблюдениям, он не пополняется новыми TU, а создается свежая ТМ, так? Вручную можно перенести, конечно, но, может, я что-то пропустила (рук. польз. уже смотрела) и все-таки можно как-то сделать, чтобы перевод новых сегментов шел в старую ТМ сразу?
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Сообщение hawkwind » Пн окт 24, 2011 03:06
The file project_save.tmx contains all the segments that have been memorized
since you started the project.
The project main folder will contain 3 TMX files:
project_name-omegat.tmx
project_name-level1.tmx
project_name-level2.tmx
(project_name being the name of your project).
These files contain the source and target segments corresponding to the contents
of the /source/ folder at the time of their creation (usually when the
translated files have been created)
Только если наоборот - старый ТМ засунуть в новый.
http://www.proz.com/forum/omegat_suppor ... emory.html
http://tech.groups.yahoo.com/group/OmegaT/message/16808
hawkwind
Язык(-и): eng - rus
Сообщение esperantisto » Пн окт 24, 2011 09:22
В последних версиях всё максимально просто. В той директории, где хранятся файлы накопителей от предыдущих проектов (директория проекта/tm по умолчанию) создать поддиректорию /auto. В неё поместить накопители, совпадения из которых автоматически перейдут в рабочий накопитель проекта (естественно, при наличии соответствующих исходных сегментов). Потом файлы можно объединить, программка tmxmerge есть в разделе файлов яхушной рассылки.
Если же нужно именно обновить старый файл (а зачем собственно?), его переименовать в poject_save.tmx и заменить им соответствующий файл текущего проекта, как объяснено по приведённым выше ссылкам.
Сообщение Трули Ёрз » Пн окт 24, 2011 11:50
esperantisto писал(а):а зачем собственно?
Чтобы иметь одну общую ТМ для одного заказчика или одной тематики.
Всем спасибо, попробую разобраться.
Трули Ёрз
Сообщение esperantisto » Пн окт 24, 2011 14:33
Просто сделайте для каждой тематики/заказчика отдельную директорию и складывайте в неё накопители от выполненных проектов. При создании нового проекта в его свойствах указывайте такую директорию вместо проект/tm.
Сообщение Трули Ёрз » Пн окт 24, 2011 18:09
esperantisto писал(а):для каждой тематики/заказчика отдельную директорию и складывайте в неё накопители от выполненных проектов.
Да, можно и так, наверное. Где-то упоминалось, правда, что использование сразу нескольких накопителей тормозит Омегу, но у меня обычно маленькие объемы.
Установила еще Olifant, посмотрим, что он умеет делать.
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Пт янв 20, 2012 17:01
Приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с таким глюком Омеги, как "съедание" текста из ячейки xls таблицы?
В созданном переведенном документе почему-то полностью отсутствовал текст одной из ячеек, хотя в ТМ он был, т.е. он был переведен.
Еще один глюк - созданный переведенный документ сообщал об ошибке при открытии и соответственно не открывался вообще. Было нерадостно.
Это как-то лечится?
Трули Ёрз
Сообщение esperantisto » Пт янв 20, 2012 21:40
1. Вы что-то путаете. Омега не работает с файлами XLS. С ODS я подобных проблем не наблюдал.
2. Проверьте тэги. Ctrl+T или Сервис -> Проверка тэгов.
Сообщение Трули Ёрз » Пт янв 20, 2012 21:53
esperantisto писал(а):Вы что-то путаете. Омега не работает с файлами XLS. С ODS я подобных проблем не наблюдал.
Ой, это я по привычке обозвала. Конечно, ods...
Но я тут поняла, что давно не апдейтила Омегу. Поставила последнюю версию, надеюсь, что глюков не будет.
Трули Ёрз
Сообщение KienLi » Вт янв 24, 2012 23:49
Поскольку я не встретил ещё этой ссылки в данном разделе, то хотел бы поделиться со всеми интересной связкой OmegaT+Rainbow+Apsic Xbench:
3 Opensource CAT Tools: Rainbow+OmegaT+Apsic Xbench: Same Results at No Cost
Точнее по ссылке находится видеопрезентация о том, как работать с этой связкой.
KienLi
Сообщение esperantisto » Ср янв 25, 2012 14:55
Трули Ёрз, если всё равно проблема останется, не поленитесь выложить проблемный файл. О проблемах с ODS давно не было слышно.
Сообщение Бычара » Пн янв 30, 2012 12:17
KienLi писал(а):Поскольку я не встретил ещё этой ссылки в данном разделе, то хотел бы поделиться со всеми интересной связкой OmegaT+Rainbow+Apsic Xbench:
Благодарю!
Пред.
Вернуться в OmegaT
