Align в Across
Align в Across
Сообщение John Gower » Чт апр 05, 2012 19:53
Собственно сабж. Попытался провернуть сию операцию в Across по причине упорного вылета WinAlign. Честно говоря, я не очень понял, как там это делается. Не знает ли кто как "выравнивать" в этом "котэ"?
Заранее спасибо!
Блог: Просмотр блога (8)
Re: Align в Across
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт апр 05, 2012 22:13
File > Alignment
Re: Align в Across
Сообщение Виталий » Чт апр 05, 2012 22:29
Предупреждение. ТМ из других САТов плохо подходят Акроссу, возможно, что наоборот та же ситуация. Так что есть риск зря проделанной работы.
1. Заходим в Standalone Personal Edition
2. Выбираем Alignment Wizard, выскакивает инфо-окно, жмем Next.
3. Появляется окно выбора оригинала и перевода. Отмечаем New Document в обеих частях, выбираем документы, жмем Next
4. В новом окне списки проектов, надо создать новый, жмем New.
5. В появившемся окне называем проект, как нужно, жмем Next.
6. В последующем окне ,если что-то надо, настраиваем, жмем Finish, возвращаемся к исходному окну, где в списке появился наш проект.
7. Отмечаем этот проект, жмем Next.
8. В новом окне выбираем язык оригинала и перевода. Жмем Next.
9. В последующем окне ,если что-то надо, настраиваем, жмем Next.
10. Наблюдаем ход выполнения с процентами. По достижении 100% на обоих индикаторах жмем Next.
11. В следующем окне выбираем или By structure only, или By structure and content и жмем Next.
12. В след. окне жмем Manual correction, чтобы выровнять выровнять друг с другом сегменты, внести исправления, удалить ненужное. А если не хотим - то переходим к п. 14.
13. Жмем ОК.
14. Жмем Start Import.
15. Дальше система будет показывать подозрительные пары, их надо будет подтвердить или отклонить. Сделав это, завершите процесс.
16. перейдите в crossTank и экспортируйте память в "TMX для работы с другими САТ"
(Кроме того, среди заданий в этом же Standalone Personal Edition появляется двуязычный файл, состоящий из текста оригинальных файлов в части оригинала и текста переводных файлов в части перевода. Возможно, есть смысл там что-то проверить, проконтролировать, точно не помню.)
Виталий
Re: Align в Across
Сообщение John Gower » Пн апр 09, 2012 22:32
Спасибо большое. А с вылетами как быть? На этапе экспорта в tmx вылетает.
Win 7 x64 Across 5 SP F
Re: Align в Across
Сообщение Виталий » Пн апр 09, 2012 22:39
У меня XP, вылетов в данном процессе не было. По большому счету, самый удачный способ борьбы с вылетами в Акроссе - не пользоваться им. Ужасно глючная программа. Может, попробуйте скачать обновление.
Виталий
Re: Align в Across
Сообщение John Gower » Пн апр 09, 2012 23:10
Так вроде это самое последнее.
Re: Align в Across
Сообщение Виталий » Вт апр 10, 2012 11:23
У Вас и WinAlign вылетает, и Across вылетает. Возможно, проблема не в самих этих программах. Может быть, ОС плохо установлена?
Вообще при вылете Across должно появляться окошко о произошедшем сбое с просьбой выслать запрос в службу поддержку. Вышлите такой запрос, они могут подсказать.
Виталий
Re: Align в Across
Сообщение John Gower » Вт апр 10, 2012 17:03
Спасибо, постараюсь так и сделать хотя c SDL 2009 и MemoQ проблем-то нет. И переводится в Across всё хорошо, проблема только с Align.
Вернуться в Across
