Across - мой выбор
Re: Across - мой выбор
Сообщение Maykl_S » Чт июл 22, 2010 08:08
И всеже, лицензию они выдают на халяву при регестрации как частный переводчик, но их 2 вида, вот я и спрашиваю какаю лучше, Personal Edition или удаленного клиента (взято при переводе оф страницы о лицензировании http://www.my-across.net/en/documentation-center.aspx).
Уважаемый Trados-nik да всегда пожалуйста, если охота повеселитьтся обращайтесь :grin: .
Ученье свет, а неученье чуть свет и "МТС на шаг впереди"
Maykl_S
Сообщение Trados-nik » Чт июл 22, 2010 08:32
Maykl_S писал(а):И всеже, лицензию они выдают на халяву при регестрации как частный переводчик, но их 2 вида, вот я и спрашиваю какаю лучше, Personal Edition или удаленного клиента (взято при переводе оф страницы о лицензировании http://www.my-across.net/en/documentation-center.aspx).
Спасибо Миш.
Кстати, вот что у них написано про лицензии: Across Full Versions
The full version of the Across Personal Edition is available here. You can either install it as a trial version or use it productively with a license key.
If you wish to evaluate the Across Language Server, you will receive a trial version after you have registered
Поскольку, углублённое изучение языка Вы начали с освоения КАТов, то смысл написанного я Вам объясню: Вам безвозмездно выдаётся ключик на персонал эдишен (либо Вы его просто пробуете), а также, Вы можете попробовать Сервер эдишен. Речи о бесплатной выдаче Вам персонального ключа к этой версии тут не идёт... Что будете делать? 8-) :lol:
Trados-nik
Сообщение Maykl_S » Чт июл 22, 2010 13:28
Сказать честно НЕ ЗНАЮ :-( , что можете посоветовать. :grin:
Maykl_S
Сообщение Trados-nik » Чт июл 22, 2010 13:41
Maykl_S писал(а):Сказать честно НЕ ЗНАЮ :-( , что можете посоветовать. :grin:
C одной стороны, я думал о Вашей вероятной выгоде дополнительной рекламной толкотни вокруг не первой (увы) программы КАТ на весьма уважаемом форуме...
С другой, предложение Валеры о каких-то 300 долларах Вас таки смутило... Думаю, что цена в пару тысяч евро за серверную версию Вам тоже не понравится.
Вывод один: пользоваться предлагаемой бесплатной версией для фрилансеров :wink:
Trados-nik
Сообщение Maykl_S » Чт июл 22, 2010 15:34
ОК. :grin:
Maykl_S
Сообщение Lain » Пн авг 16, 2010 13:21
Кто-нибудь нашел способ забэкапить базу Акросса?
Lain
Re: Across - мой выбор :: Across 5.0 SP1 B
Сообщение KTW » Сб сен 11, 2010 09:50
Вскоре Across Systems GmbH объявит о выходе очередного патча 5.0 SP1 B, который уже сейчас можно скачать по ссылке ftp://ftp.across.net/across_5.0_SP1_patches/Across_v5.0_SP1_B_mui.zip.
Патч имеет множество революционный введений, например объединение сегментов, столь часто требуемое переводчиками, возможность подключения внешних МТ и т.д.
Скачал, установил, впечатления только положительные.
KTW
Сообщение Lain » Сб сен 11, 2010 12:40
Ух, классно! Буду его пытать.
KTW, как вы бэкапите Акросс?
Lain
Сообщение KTW » Вс сен 12, 2010 21:29
Lain писал(а):KTW, как вы бэкапите Акросс?
ТМ перегоняю в TMX, ТВ в TBX, ничего не теряется.
KTW
Сообщение Lain » Вс сен 12, 2010 22:44
Сервис пак пока официально не анонсирован и правильно. Пять минут назад установил его. Программа сразу же вылетела при быстром добавлении термина в CrossTerm. Затем при добавлении машинного переводчика вылезли баги в меню. Отправил в службу поддержки отчеты. Для работы ставить пока не советую, разве что для ознакомления.
Кстати новые функции не только радуют, но и вызывают недоумение.
Объединение сегментов (абзацев) теперь можно выполнять быстро c помощью интерфейса программы, но с какими-то странными ограничениями. В частности, сегменты разных стилей объединить нельзя. А разъединить можно только объединенные сегменты. Но что-то мне подсказывает, что на практике этого будет достаточно.
Вернули верхний и нижний регистры и добавили возможность изменять стиль (жирный, курсив и подчеркнутый) из программы - очень удобно.
Мастер "группового редактирования сегментов" полезен, но не в моем случае.
Идею индексов для терминов я осознал еще не до конца. А проверить на практике не получается, ибо вылетает CrossTerm.
Категоризация атрибутов терминов по группам....ну не знаю.
Добавили поддержку форматов 2010 офиса - это правильно.
Появился Fuzzy Search в CrossTerm (devise или devic - device)- лучше бы сделали подобное для Concordance.
Остальные изменения не очень важны, но добавляют ряд интересных фишечек.
Итого:
Революцией для Across можно считать возможность использования веб-сервисов машинного перевода. Но как это работает пока не понятно.
Остальное - приятные улучшения удобства работы.
Работает пока это не очень, буду ждать официального анонса.
Хочется поиска по частям слов с помощью быстрой комбинации клавиш и нормальной функции резервирования.
Последний раз редактировалось Lain Вс сен 12, 2010 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Lain
Сообщение Lain » Вс сен 12, 2010 22:46
А хочется функции полного резервирования настроек, проектов и ТМ. Наверное придется пользоваться сторонними программами.
Lain
Сообщение KTW » Пн сен 13, 2010 07:52
Lain писал(а):Сервис пак пока официально не анонсирован и правильно. Пять минут назад установил его. Программа сразу же вылетела при быстром добавлении термина в CrossTerm. Затем при добавлении машинного переводчика вылезли баги в меню. Отправил в службу поддержки отчеты. Для работы ставить пока не советую, разве что для ознакомления.
Действительно, обновление выдает ошибки на указанных операциях. Видимо, это не новость для разработчиков, потому и не торопятся с официальным анансом. Но в целом изменения очень позитивные, если все отладят, Across подымется на ступеньку выше.
KTW
Сообщение Lain » Ср сен 22, 2010 09:37
Не спешат акроссовцы обновление выкладывать. А кто-нибудь смотрел последний вводный вебинар от 14 сентября? Там про новые функции рассказывали?
Lain
Сообщение KTW » Ср сен 29, 2010 08:36
Наконец-то Across Personal Edition v5.0 SP1 официально появился на сервере Across. Сейчас скачаю, посмотрю, как работает. Обновлена также документация. Если все ошибки (или хотя бы главные) устранены, пересаживаться на новую версию есть смысл.
KTW
Сообщение KTW » Ср сен 29, 2010 09:28
Впечатления от 20 минут работы с SP1: CrossTerm не вылетает, но МТ не подключаются. Наверно, нужна другая лицензия, но на всякий случай надо спросить у разработчиков.
KTW
Сообщение KTW » Ср сен 29, 2010 15:01
Across - Rollback
Прошло всего несколько часов с анонса версии 5.0 SP1, и на сервере Акросс опять лежит старая версия 5.00 К. Все упоминания о новой версии, в том числе и документация, исчезли. Думаю, может это веб-мастера Акросса ошиблись?
KTW
Сообщение Lain » Пн окт 04, 2010 08:22
Новая версия появилась. KTW, вы установили себе, как там с ошибками? На офисный компьютер пока не решаюсь установить :-)
Lain
Сообщение KTW » Пн окт 04, 2010 10:38
Lain писал(а):Новая версия появилась. KTW, вы установили себе, как там с ошибками? На офисный компьютер пока не решаюсь установить :-)
Установил, работать с новой версией можно. Главная проблема, обнаруженная мной, -- ошибки при конкордансе. Например, при выделении английского слова в исходнике и вызове конкорданса он автоматически переключает направление на русский --> аглийский, т. е. ищет не там, где надо. Если затем вручную переключить язык конкорданса и опять его вызвать с его же вкладки, ищет правильно. Но если перейти опять к исходнику и вызвать из Source View (из сетки), ошибка повторяется.
Также пока не работает машинный перевод.
Обо всем написал разработчикам, приложил снимки экрана. Жду ответа.
KTW
Сообщение KTW » Ср окт 20, 2010 09:15
Вышло обновление 5.0 SP1 С. Но офсайте пока не выложено. Можно скачать по адресу ftp://ftp.across.net/across_5.0_SP1_patches/Across_v5.0_SP1_C_mui.zip. Конкорданс работает исправно. С другими усовершенствованиями разбираюсь.
KTW
Сообщение Bookworm » Чт ноя 04, 2010 23:37
Уважаемые разработчики,
Across вызвал ряд вопросов, буду благодарен, если поможете.
1. Скорость ввода символов. При работе в Across не могу отделаться от ощущения, что еду на машине с затянутым ручником - простой ввод текста и то тормозит. Провел простое испытание: зажимаю клавишу, засекаю 3 с и смотрю, сколько символов будет введено в Word и сколько - в Across. В первом случае получилось 69, во втором - 51. Это именно простой ввод символов без бегания по сегментам. Почему так?
2. Ctrl+стрелки во всех программах перескакивают на след. или пред. слово. Но в Across они отдельным словом считают пробел. Поэтому для прохода по предложению нажимать их надо в два раза больше, чем в любой другой программе. А это кто и зачем придумал?
3. В чем смысл синенького объемного курсора, который постоянно сбивает с толку, так как я принимаю его за выделение текста?
4. Жуткие мучения с проверкой орфографии - см. мою отдельную тему в этом разделе.
Буду благодарен за ответы.
Вернуться в Across
