Проблема с SQL Server при установке Across 4.0
Сообщение Eleshka » Ср апр 22, 2009 00:17
Добрый вечер!
Пытаюсь установить Across - начинает установку SQL Server 2005 (Writer, Browser и т.д.), после того как почти все установлено компьютер сам перезагружается, потом снова и снова, пока не удалишь установленные сервисы через safe mode. Антивирус выгружен, все приложения выгружены, стоит Windows XP SP 2, кто-нибудь сталкивался с таким? Или может разбирается в этих серверах, почему так происходит?
Eleshka
Re: Проблема с SQL Server при установке Across 4.0
Сообщение Бродяга » Ср апр 22, 2009 10:58
Там, насколько я помню, ставится не просто SQL Server, а вариант, специально заточенный под Across (экземпляр создаётся с адаптированным именем и т.п.). Так что заточка стала хреновая, видимо. Раньше у них всё нормально ставилось.
Сообщение Ирина Миронова » Ср апр 22, 2009 13:59
У меня across 4.0 установился и работает нормально (Windows XP SP2). Использую его в режиме удалённого клиента. До этого стоял across 3.5, который пришлось полностью удалить (вместе с SQL Server). Таких проблем не было. Может быть, у вас ещё какое-нибудь приложение использует SQL Server?
до 23.03.2010 ibm
Ирина Миронова
Язык(-и): EN, DE -> RU
Сообщение Eleshka » Ср апр 22, 2009 19:28
Спасибо, разобрались-таки. Неожиданно быстро ответила их support team, оказывается проблема именно с XP2.
Due to a bug in Windows XP SP2 without the hotfix or XP SP3 release you may encounter one of the following bugs. We are still evaulating how common this issue is, but at this time only a small number of SQL Server customers have encountered.
Скачала hotfix и вуаля - стал как родной, после двух дней мучений даже обидно, о чем я им и сообщила, что предупреждать же надо :) Клянутся, что
currently changing our installation packages
, ну-ну.
Eleshka
Сообщение mikhailo » Ср апр 22, 2009 22:58
Интересно а на 64-битную систему кому-нибудь удалось его поставить.
Сообщение Сергей Холодилов » Вс сен 09, 2012 18:36
Вот и у меня случилась такая же хрень, как и у топикстартера. В результате доверие к Across подорвано сразу и напрочь, теперь не буду его ставить, даже если будут предлагать еще проекты в нем.
Сергей Холодилов
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Vic » Вс сен 09, 2012 20:48
Но принципе, используйте ВМ и упражняйтесь в отдельном клоне, например для Across. Они же все изолируют и ничего не делают с основным компьютером.
Vic
Сообщение John Gower » Вт сен 11, 2012 17:04
На х64 встаёт без проблем. Ставится последний доступный SP. У меня SQL Express встала без проблем. Запускал все установчные файлы от имени администратора.
Блог: Просмотр блога (8)
Вернуться в Across
