http://www.across-ru.com/products/
Сообщение Homo ignorans » Сб окт 21, 2006 10:47
Появилась еще одна ТМка. http://www.across-ru.com/products/
Кто-нибудь что-нибудь о ней слышал? Или , может быть, тема уже была?
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.
Homo ignorans
Re: http://www.across-ru.com/products/
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб окт 21, 2006 11:13
Поиск по across по данному форуму.
Сообщение Бродяга » Пн окт 23, 2006 22:16
Попробовал свежую версию (3.5).
Дистрибутив весит 488 метров (ZIP). Ставит .NET2.0 (94 метра), потом SQL Server Express 2005 со своими базами (937 метров) и самого себя (328 метров). По моему, для среднего класса кошечки - явный чересчур.
Системные требования см. тут: ftp://ftp.across.net/documentation/Syst ... _de_en.pdf
Попробовал и посчупал (на машине, минимум в два раза превышающей рекомендованные требования по всем параметрам). Первые впечатления:
1. Значительно повысилась фирменная "неторопливость". В процессе запуска программы можно сходить в магазин за сигаретами, а потом ещё и спокойно покурить.
2. Применябельность для перевода. Лучше промолчу. "А то опять чего-нибудь скажу" (с). На элементарных вещах нарвался на фирменное "отсутствие" тегов, но (в других форматах) присутствие их в неразобранном виде в тексте для перевода.
И - самое смешное. Несмотря на переход на SQL Server 2005, система так и осталась локально-табличной. То есть, на сервере хранятся только таблицы (хотя в последней версии и написали пару десятков "вьюшек" (Views)). На сервере:
Хранимых процедур - НЕТ.
Функций - НЕТ.
Триггеров - НЕТ.
И всего остального тоже, естественно, нет.
Надеюсь, что удастся всё это выкорчевать со своего компа...
Сообщение Бродяга » Вт окт 24, 2006 06:35
Небольшое исправление - дистрибутив весит 448 метров.
Сообщение Andrew » Вт окт 24, 2006 09:12
Что-то рост размера пока опережает рост функциональности.
accross
Сообщение albatross » Вт окт 24, 2006 10:37
Бродяга писал(а):Попробовал свежую версию (3.5).
а что делать с Framework 2.0 из-за него некорректно стал работать Традос
albatross
Сообщение Бродяга » Вт окт 24, 2006 12:54
albatross
Не надо было деинсталлировать 1.1, поскольку 2.0 не является "обновлением". Для приложений, требующих 1.1, должна стоять версия 1.1. Для приложений, требующих 2.0, должна дополнительно стоять версия 2.0. Они ставятся в разные папки.
Снесите across, снесите 2.0, снесите ТРАДОС (настройки в реестре оставьте), снесите остатки 1.1, почистите реестр, а потом вновь установите всё в обратном порядке. По крайней мере, последние две вещи. Если инсталлятор 1.1 будет сбоить, то вручную удалите библиотеку mscoree.dll из C:\WINDOWS\SYSTEM32 и запустите инсталлятор снова.
Сообщение Yury Arinenko » Вт окт 24, 2006 13:10
М-да-а. А ведь я подумывал установить эту штуку. Спасибо, Бродяга.
Yury Arinenko
Язык(-и): англ/рус/матерн
Вернуться в Across
