Нужен совет по началу работы с Wordfast
Re: Нужен совет по началу работы с Wordfast
Сообщение Фиби Колфилд » Ср янв 23, 2013 17:46
esperantisto писал(а):Точно не то, что надо :)
Ну вот, а я уже было обрадовалась... А такое - Install the universal font for Unicode?
Фиби Колфилд
Сообщение esperantisto » Ср янв 23, 2013 18:01
Ну, оно и есть: установить всеобъемлющий (хотя это не совсем так) шрифт для уникода, он же Arial Unicode MS.
Сообщение Фиби Колфилд » Ср янв 23, 2013 18:22
esperantisto писал(а):Ну, оно и есть: установить всеобъемлющий (хотя это не совсем так) шрифт для уникода, он же Arial Unicode MS.
Я Вас обожаю! Пойду устанавливать.
Фиби Колфилд
Сообщение esperantisto » Ср янв 23, 2013 21:40
Шрифт и подождать может. С кодировками-то разобрались?
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 14:25
esperantisto писал(а):Шрифт и подождать может. С кодировками-то разобрались?
Ни фига я не разобралась. Опять те же вопросительные знаки вместо русского шрифта. Может, проблема в том, что я русский текст сначала пишу в виртуальной клавиатуре, а потом копирую в ВФ? То, что я нашла вчера Install the universal font for Unicode тоже не помогло, там написано, что если я использую Microsoft Windows XP, то оно уже инсталлировано по умолчанию. Не знаю, что делать. У меня такое ощущение, что проблема лежит где-то на поверхности, а я ее не вижу. Когда сохраняю ТМ, там пишется Use Text-only format for a non-unicode TM (most western languages), Use Unicode Text format for a unicode TM (other languages), а вот как это сделать, я не понимаю.
Фиби Колфилд
Сообщение esperantisto » Чт янв 24, 2013 14:38
Перечислите все варианты, которые предлагает Word, если выбрать File → Save As.
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 15:06
esperantisto писал(а):Перечислите все варианты, которые предлагает Word, если выбрать File → Save As.
Word Document, XML Document, Single File Web Page, Web Page, Web Page Filtered, Document Template, Rich Text Format, Plain Text, Word 97-2003 6.0\95-RTF, Works 6.0.-7.0.
Фиби Колфилд
Сообщение LyoSHICK » Чт янв 24, 2013 15:13
Сейчас попробовал Save As Обычный текст - вышло окно "Преобразование файла" (Виндовс - ДОС - кодировка) как при открытии файла (если включено "подтверждать преобразование при открытии").
(Ворд 2003)
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 15:18
LyoSHICK писал(а):Сейчас попробовал Save As Обычный текст - вышло окно "Преобразование файла" (Виндовс - ДОС - кодировка) как при открытии файла (если включено "подтверждать преобразование при открытии").
(Ворд 2003)
А не подскажете, как то же самое будет выглядеть по-английски?
Фиби Колфилд
Сообщение LyoSHICK » Чт янв 24, 2013 15:28
Сейчас попробую вспомнить...
Save As - Plain text - OK
Если файл молча сохранится, а диалоговое окно для выбора кодировки не откроется, то сейчас еще соображу.
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение esperantisto » Чт янв 24, 2013 15:29
Ну да, Word 2003 должен это спрашивать. Выглядеть оно будет точно так же: серенькое окно с каким-то текстом, по правую руку — белый список с тучей кодировок. А в настройках это будет что-то типа Confirm file format conversion on open.
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 15:30
LyoSHICK писал(а):Сейчас попробую вспомнить...
Я сохраняю именно в Plain text, а окно не открывается.
Фиби Колфилд
Сообщение LyoSHICK » Чт янв 24, 2013 15:35
esperantisto писал(а):что-то типа Confirm file format conversion on open.
Похоже, хотя и смущает это 'open'.
Тогда по-русски это Сервис - Параметры - Общие - подтверждать преобразование при открытии. Поставить галочку
Кто подскажет меню по-английски?
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение LyoSHICK » Чт янв 24, 2013 15:38
Методом тыка - [Сервис] между Format и Table; [Параметры] - нижняя в списке; [подтверждать...] - Confirm...
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение esperantisto » Чт янв 24, 2013 15:45
Tools → Options → General по идее.
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 15:56
esperantisto писал(а):Tools → Options → General по идее.
Я поставила галочку в Options-General-Confirm convertion at open, но окно при сохранении файла не появляется все равно. Убрать эту галочку?
Фиби Колфилд
Сообщение esperantisto » Чт янв 24, 2013 16:04
Убирать не надо точно. У Вас локаль какая?
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 16:11
esperantisto писал(а):Убирать не надо точно. У Вас локаль какая?
Только не бейте, что такое "локаль"?
Фиби Колфилд
Сообщение Фиби Колфилд » Чт янв 24, 2013 16:22
Я тут перечитываю руководство по работе с ВФ, там написано, что можно переписать ТМ в офрмат уникода, используя редактор ТМ. В моем ВФ, правда, отсутствует клавиша редактора, может кто знает, как этот редактор можно вызвать?
Фиби Колфилд
Сообщение esperantisto » Чт янв 24, 2013 16:31
Локаль = страна + язык по умолчанию.
Редактор в ВФ вызывается по Ctrl+Alt+Enter.
Вернуться в Wordfast
