В новом проекте не работает кнопка объединения сегментов
Сообщение volya » Вт авг 11, 2015 14:34
В memoq 6.2.25 в новых проектах не работают кнопки объединения и разделения сегментов, в старых проектах - все нормально. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно посмотреть.
volya
Re: В новом проекте не работает кнопка объединения сегментов
Сообщение volya » Вт авг 11, 2015 19:34
На сайте kilgray есть вот такое описание случаев, когда не работает объединение и разделение сегментов desc но я не так давно работаю с memoq, поэтому не совсем понимаю ситуации, которые здесь описаны, и что можно с этим сделать, если это, действительно, один из этих случаев.
volya
Сообщение галина_вит » Ср авг 12, 2015 01:46
А документ сами создаете или он-лайн проект, в них иногда отключена эта опция.
Audrey Hepburn
галина_вит
Сообщение Greenvalley » Ср авг 12, 2015 05:38
Проверьте раздел View - там могут быть созданы различные виды документов. В этом случае объединение сегментов отключается.
И еще может быть включена сортировка сегментов по алфавиту или длине сегмента - проверьте нумерацию сегментов, она должна быть последовательна.
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Maxteams » Ср авг 12, 2015 11:53
При открытии документа сортировка сама по себе включена быть не может. Это полнейший бред. Сортировку сегментов всегда включает сам пользователь.
Не понятно, что значит "новые проекты", а что значит "старые проекты". Как идет разделение на "старые" и "новые"?
Слишком мало информации, чтобы давать полезные советы. А нести ахинею - как-то не солидно.
Maxteams
Сообщение Maxteams » Ср авг 12, 2015 12:07
А от этого предложения мозг сносит полностью! Это с какого перепуга в "разделе View - могут быть созданы различные виды документов"?
Документы создаются совсем не в разделе View. И что, документы создаются сами по себе "там могут быть созданы", а где, простите меня за нескромность, the doer of the action? Документы что-то ли? А пользователь что? Просто так погулять вышел? Полнейший маразм!
А что значит "различные виды документов"? Еще один "снос мозга". Но на этом я не буду останавливаться.
У меня всего один вопрос к автору этого поста: Это ж сколько нужно было съесть грибов, чтобы такое написать?
За данное сообщение пользователю вынесено предупреждение, первое партизанское. Пункт 3 Декларации: http://trworkshop.net/statement.shtml#rule03
Админ
Maxteams
Сообщение volya » Ср авг 12, 2015 12:23
Спасибо всем откликнувшимся. Я импортирую документы с сервера бюро переводов, несколько документов одного заказчика условно называются проектом, которому присваивается определенный номер. Т.е. в окне импорта я вижу папки с номерами, расположенные на сервере, и при загрузке такого проекта в программу импортируется папка с несколькими документами. В середине июля при загрузке таких папок все функции работали нормально, но последние две-три недели в трех загруженных папках с документами объединение-разделение не работает. Т.е. кнопки на месте, но нажать их невозможно. Если открыть папку, загруженную в июле, в ней все нормально. Вероятно, действительно, судя по справке на kilgray, это связано с тем, как обрабатываются документы при загрузке на сервер.
volya
Сообщение volya » Ср авг 12, 2015 12:40
Бюро переводов ответило, что они отключили эту функцию, потому что она вызывала сбои в синхронизации. Считают, что смогут вернуть ее при переходе на версию 2014. Еще раз всем спасибо.
volya
Сообщение Greenvalley » Ср авг 12, 2015 17:36
Ну надо же, какие эмоции :)
На всякий случай, поясняю свою мысль. Действительно, написано было не совсем корректно, отвлекался на другой текст.
1. Проверьте раздел View - там могли быть созданы различные виды документов. В этом случае объединение сегментов отключается.
Во вкладке View действительно ВИДЫ документов не создаются, они создаются во вкладке Documents. Но проверить наличие созданных ВИДОВ можно именно там. И еще раз повторяю, на всякий случай, - создаются не документы, а ВИДЫ документов (опция Create view). И в этом случае функция разделения и объединения сегментов блокируется, поскольку документы зафиксированы в виде (view).
Если есть более красивый русский термин для document view - велкам :lol:
2.И еще могла быть включена сортировка сегментов по алфавиту или длине сегмента - проверьте нумерацию сегментов, она должна быть последовательна.
Сортировку сегментов действительно включает сам пользователь. Пользователь мог ее включить и забыть об этом. И тогда опять разделение и объединение сегментов будет недоступно.
Согласно информации от топикстартера, причина была в другом. Но в первоначальном посте не было информации о работе с сервером.
Всем удачи, пейте Персен. Иногда помогает
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Maxteams » Ср авг 12, 2015 18:43
Уважаемый Greenvalley, у вас "беда" с русским языкам (а может быть и с английским). Начнем с того, что в MemoQ вкладка View переводиться как "Режим отображения". О каких ВИДАХ вы говорите? Вы представляете себе, что значит "Виды документов"? Вы хоть понимаете о чем пишите?
1) И так начнем "Ликбез": "Все документы по видам делятся на две большие группы. Первая — это документы по общим и административным вопросам, т.е. вопросам общего руководства предприятием (организацией) и его производственной деятельностью. Эти документы могут составлять работники всех подразделений предприятия. Вторая группа — документы по функциям управления. Такие документы составляют работники финансовых органов, бухгалтерии, отделов планирования, снабжения и сбыта, других функциональных подразделений." (это можно найти на просторах Интернета).
И какое это имеет значение к MemoQ? Никакого!
2) Где вы нашли вкладку Document? Вы какой версией пользуйтесь? В 6.5 нет такой вкладки.
3) Далее вы пишите "ВИДЫ документов .... создаются во вкладке Documents" Это очередное заблуждение (или простое незнание). View (повторю перевод еще раз "решим отображения") создается в процессе загрузки документа в MemoQ (учите мат.часть). Вы со словом ВИДЫ просто напросто вводите всех в заблуждение.
4) Где вы нашли "опцию Create view"? Ну очень интересно! Ее по определению не может быть, т.к. как я уже писал этот самый View создается в момент загрузки документа в MemoQ. Хотя может быть в последних версиях она и есть. Но я не пользуюсь последними версиями, поэтому может быть я и неправ. Повторюсь еще раз в 6.5 такого нет. (если буде время, поставлю последнюю версию и посмотрю.)
5) Последнее. Document view следует переводить как - режим отображения документа. Вы понимаете разницу между "режимом просмотра документа" и "виды документа". Это совершенно разные вещи! И при этом вы о чем то рассуждаете! Учите мат.часть, да и русский язык, вместе с английским, не мешало бы подучить.
А теперь по поводу таких безответственных советов. Мне очень интересно посмотреть на вашу реакцию, если бы вам какой-нибудь доктор или врач прописал бы не то лекарство, а потом оправдывался бы "я отвлекался на другой текст" (я отвлекался на другого пациента). Как бы вы отнеслись к этому врачу, если вместо лекарства (а ваш совет и следует рассматривать как "лекарство" по решению проблемы) от головной боли, вам бы выписали лекарство от диарее?
Откуда такая безответственность?
Maxteams
Сообщение Vic » Ср авг 12, 2015 19:31
Maxteams, у вас запор или гемморой? Во всяком случае, вы явно мыслите именно этим место. Рекомендую срочно обратиться к нейропроктологу.
Самый короткий на моей памяти бан этот шестичасовой. Думаю, вам хватит, чтобы немного остыть, и возвращайтесь к нам.
Админ
Vic
Сообщение Maxteams » Ср авг 12, 2015 19:41
Уважаемы Vic, Вы такое заключение сделали основываясь на своих собственных симптомах? У вас уже есть опыт обращения "к нейропроктологу"? И теперь вы всем это советуете? Или только мне? Хотите поделиться вашим опытом?
Maxteams
Сообщение Greenvalley » Чт авг 13, 2015 10:43
Евгений Вячеславович, ну что же вы так нервничаете-то? Это весело конечно читать, но вы же нервы тратите, давление поднимается. Не мне вам рассказывать, сами же тему медицины подняли :))
Попейте жигулевского пива с волжскими раками, успокойтесь. Рабочие вопросы надо обсуждать в спокойной атмосфере.
Теперь по теме. Под термином ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ (View) я подразумеваю опцию memoQ, которую можно активировать на вкладке DOCUMENTS. Только сегодня и только для вас скриншот окна memoQ версии 6.5 (см. левый верхний угол). Как раз можно увидеть и ту самую невидимую вкладку и отсутствующую опцию :lol:
Так вот, ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ (view) это не просто режим отображения ОДНОГО документа, это еще и возможность СКЛЕИТЬ (glue) несколько различных документов, причем склеить как все сегменты из всех документов последовательно, так и выборочно склеить сегменты по определенному признаку. И да, все эти документы должны быть предварительно загружены в memoQ. Вот вам скриншот функции, ну вдруг найдете там что-то полезное:
Так что обозвать данную функцию как РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА не совсем корректно. Мой термин ВИД тоже не ахти, согласен. Но уж что есть, на работе я использую английский термин, поскольку ОФИЦИАЛЬНОЙ русской версии memoQ что-то пока не видно. Готов принести вам свои извинения за то, что внес своим необдуманным термином заблуждение в ваше сознание, столь чувствительное к неточностям перевода. Постараюсь в дальнейшем пользоваться английской терминологией.
Сравнение форума, где люди свободно и вежливо обмениваются своими личными мнениями с консультацией врача, который несет ответственность (вплоть до уголовной) за выписываемые лекарства я считаю не совсем корректным. Но это дело ваше.
А мат.часть стоит учить всем и непрерывно. Особенно в нынешнее кризисное время. Которое, кстати, явно негативно сказывается на самообладании и выдержке некоторых жителей ГП.
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Maxteams » Чт авг 13, 2015 11:28
Даже в этом вопросе вы не разбираетесь. Сейчас на родине этого самого жигулевского пива никто это пиво не пьет. Плохое оно стало. И вы в очередной раз советуете то, в чем совершенно не разбираетесь! Да будет вам известно, что пиво, на данным момент, приравнивается к спиртным напиткам. Вы что-же призываете употреблять спиртные напитки? Да это же прямое нарушение закона. Куда только модераторы смотрят?!
А потом, кто вам сказал, что я трачу нервы? А может быть я получаю удовольствие? Откуда вы знаете?
А то, что вы приводите на скриншотах - это совсем из "другой оперы". И задающий вопрос "volya" совсем не это имел ввиду! Проблема у "volya" была в том, что в рабочем окне перестали работать кнопки соединения и разъединения сегментов. А вы своими советами и неправильными применениями терминов начали вводить человека в заблуждения.
Maxteams
Сообщение Greenvalley » Чт авг 13, 2015 12:02
За удовольствие! Вы мне его точно доставляете :lol: :lol: :lol:
Поднимаю кружку валокордина...хотя нет, там тоже спирт есть кажется. Тогда кофе.
На этом я лично оффтопик заканчиваю. Евгению Вячеславовичу я подобное запретить не могу, на это у нас модератор есть :lol:
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus
Сообщение Maxteams » Пт авг 14, 2015 10:35
Добрый день, уважаемые приверженцы MemoQ.
Написать данное сообщение меня спровоцировал мой спор с уважаемым Greenvalley. Может быть нужно было открыть новую ветку. Может быть о том, что я напишу многие уже знают. Поэтому прошу вас сильно не пинать меня ногами (особенно ниже пояса). Но для меня это было открытием новых возможностей MemoQ (мат.часть учить надо) и поэтому я решил поделиться с ним.
Вкладка View, о которой шла речь и которая изображена на рисунке у Greenvalley "Create view" может быть использована для объединения нескольких документов в один. До этого момента я думал, что такой функции у MemoQ нет, а теперь для меня оказалось, что в MemoQ можно несколько документов отображать в одном окне. Алгоритм действий достаточно простой: нужно выделить нужные документы, перейти по вкладке "Create View" и выбрать (поставить галочку в пункте "Simply glue documents together"), написать название в поле "Name of the view" и нажать ОК. И в РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА (оказывается, что данный термин можно применять) появиться название документа, которое вы написали в поле "Name of the view". Открываем документ для перевода и перед нами единый объединенный документ.
Повторюсь еще раз. Может быть кто-то это уже знает, но для меня это было открытием. Совсем недавно я переводил около 15 однотипных Экселевских файлов с таблицами. И мне пришлось 15 раз совершать одни и те же телодвижения, да плюс еще куча повторов. А если бы я знал про эту возможность, то можно было бы сэкономить и время и усилия.
Maxteams
Сообщение mikhailo » Пт авг 14, 2015 11:24
Попробуйте изучить (а лучше перевести и выложить для всех) руководство пользователя.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
так будь внимательней, читатель,
написанных тебе же букв .... :grin: :grin: :grin:
Сообщение Maxteams » Сб авг 15, 2015 13:14
Я бы с удовольствием перевел на русский язык это руководство и выложил для всех, но есть одно "но".
Последнее время (это примерно 2-3 года) компания Kilgray занимается полнейшим "надувательством" простых пользователей. Нет никаких существенных усовершенствований (хотя много чего можно улучшить), одни какие-то сомнительные "рюшечки". А все основные функции остаются без изменений. Я даже перестал тестировать новые версии. Так и сижу на старой версии. В общем пропадает у меня уважение к компании Kilgray.
Maxteams
Сообщение mikhailo » Сб авг 15, 2015 13:32
1. Со сделанным двумя постами выше откровением ваше мнение совсем не удивительно.
2. Каких существенных усовершенствований, конкретно, Вы ждёте от МемоКью?
3. Посмотрите на ситуацию со стороны - пользователи, в последнее время особенно, совсем не заморачиваются даже с чтением документации к своей рабочей программе, зато часто начинают рассуждать, как много компания не сделала. Как думаете, кого и как это лучше характеризует - пользователей или Килгрей?
ИМХО, на данный момент МемоКью, наверное, самая передовая и функциональная программа среди САП.
4. Подумайте о том, чтобы получить удовольствие и порадовать коллег.
Сообщение Maxteams » Сб авг 15, 2015 15:24
Их очень много. Например, почему не сделают все окна независимыми. При введении нового термина, например, все другие окна нерабочие. Очень неудобно.
Почему никак не сделают совместимость с online or offline словарями? Что, неужели это трудно для Kilgray? Да на нашем форуме форумчанин под ником "random_nick" выложил свою замечательную программу. Пусть проконсультируются у него, если у самих мозгов не хватает.
И таких примеров можно очень много приводить. Этих самых "усовершенствований" еще очень и очень много. Программа еще далеко не идеальная.
А почему пользователи должны заморачиватться чтением документации? Вот на соседней ветки обсуждают Windows 10. Ну и что? Вы думаете, что кто-нибудь "заморачивался" чтением документации по этой ОС? Ха-ха! (три раза). И это совершенно нормально. Простым пользователям совершенно необязательно читать "документацию к программам". "Пользователи" произошло от слова "пользоваться", а не "читать". Разницу улавливаете? Это программисты должны задумываться над тем, чтобы "пользователям" было удобно и комфортно пользоваться их программами без чтения какой-либо дополнительной документации. Об этом говорят на самой первой лекции на первом курсе студентам. (Это же элементарно, Ватсон.)
А вы сами? Вы что же хотите меня уверить, что прочитали все инструкции по всем программам, которыми пользуйтесь (начиная, например, с Windows)? Ха-ха (два раза). Не смешите меня.
С этим утверждения я полностью согласен.
Maxteams
Вернуться в MemoQ
