Импорт файла Excel в Term Base
Сообщение jianglingpung » Вс мар 30, 2014 22:59
Видел уже похожую тему здесь, но не помогло, поэтому создал новую.
Имеется файл Excel двухколоночный - ру и анг термины.
Пытаюсь импортануть в memoq (и csv и excel) - одна колонка с англ терминмами. Русской нету.
Пробовал уже и менять кодировку в notepad++ на UTF-8.
Помогите плиз.
jianglingpung
Re: Импорт файла Excel в Term Base
Сообщение Валерий Афанасьев » Пн мар 31, 2014 00:15
Боюсь, Мема не воспринимает файл, еслти таргет пустой. Но лучше уточнить в яху-группе или саппорте Мемы.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 07:19
Параметры файла CSV?
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 07:47
Валерий Афанасьев писал(а):Боюсь, Мема не воспринимает файл, еслти таргет пустой. Но лучше уточнить в яху-группе или саппорте Мемы.
Как понять таргет пустой? В екселе в два столбца - первый ан, второй русский перевод, сохраняю как CSV. Имортирую в мему, первый столбец пустой, второй - ан заполнен.
Как посмотреть параметры CSV файла?
jianglingpung
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 08:17
Не столько посмотреть, сколько вспомнить, что было выставлено в диалоге экспорта (разделитель текста, ограничитель текста, кодировка и др.).
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 09:03
Посмотрел при сохранении - CSV(разделители - запятые)(*.csv)
Но когда открываю файл - там точки с запятой.
Пробовал при импорте разные варианты - и точка с запятой и запятую и все остальные - результат один - импортируется только одна колонка - или ру или англ.
jianglingpung
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 09:10
Попробуйте сохранить с табуляторами в качестве разделителей и без ограничителей.
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 09:37
Попробовал - результат тот же...
jianglingpung
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 09:38
Покажите файл или репрезентативную часть.
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 09:44
jianglingpung
Сообщение Maxteams » Пн мар 31, 2014 09:54
"Попробовал - результат тот же..."
Дело в том, что при импорте файла в формате Exel необходимо правильно устанавливать фильтры в MemoQ. В противном случае результат будет тот, который у вас, т.е. никакой! Этот вопрос хорошо описан в одном из учебных уроков про MemoQ на Vimeo.
Теперь по поводу CSV. Как уже указал Валерий, файл нужно экспортировать с табуляторами в качестве разделителей. После этого я его просто переименовываю в .txt и открываю в обычном тестовом редакторе. Затем копирую все содержание файла в Exel и получается мне счастье.
Дерзайте, экспериментируйте и вам тоже будет счастье!
Maxteams
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 10:01
jianglingpung, взял файл, экспортировал в CSV из LibreOffice Calc со следующими параметрами:
Прекрасно импортируется.
Опишите подробно, пошагово, что делаете при импорте.
Сообщение Maxteams » Пн мар 31, 2014 10:06
"Опишите подробно, пошагово, что делаете при импорте."
Постучитесь ко мне в скайт "maxteams" и мы решим вашу проблему.
Maxteams
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 10:06
Открываю в екселе свой файл xslx.
Сохранить как csv (разделители-запятые)
CSV с разделителями "табуляция" в excel нету.
jianglingpung
Сообщение jianglingpung » Пн мар 31, 2014 10:08
у меня здесь скайпа нету.
только кип - если есть у вас кип было бы здорово :)
jianglingpung
Сообщение Maxteams » Пн мар 31, 2014 10:12
Простите пожалуйста "валенка" за вопрос. Что такое "кип"?
Maxteams
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 10:17
jianglingpung писал(а):CSV с разделителями "табуляция" в excel нету.
Есть «Текстовые файлы (с разделителем табуляции)». Правда, есть там косяк: экспорт идёт только в кодировку по умолчанию.
Последний раз редактировалось esperantisto Пн мар 31, 2014 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxteams » Пн мар 31, 2014 10:18
Можете постучаться ко мне на mail agent: maxteams@mail.ru
Maxteams
Сообщение esperantisto » Пн мар 31, 2014 10:24
Попробовал экспорт в CSV из Excel. Тупая программа, но всё равно результат импортируется в MemoQ без проблем. Ещё раз: опишите пошагово, со всеми лирическими подробностями, что Вы делаете при импорте.
Сообщение Maxteams » Пн мар 31, 2014 10:58
- Может быть я что-то не догоняю, но мне не понятно, зачем вы экспортируйте файл из Exel в CSV. Как я уже писал, файл из Exel можно экспортировать сразу в MemoQ с автоматическим разделением по Source и Target.
- Если вы никак не можете жить без формата CSV (любовь с первого взгляда), то в этом случае я советую вам следующее:
1) откройте notepad++
1) откройте файл Exel
2) выделите все содержание файла
3) скопируйте содержание файла
4) вставите все это в файл notepad++ (сейчас у вас получался файл в котором Eng и Rus разделены табуляторами)
5) сохраните этот файл в формате txt
6) закройте notepad++ (у вас сейчас должен быть файл с расширение txt)
7) переименуете расширение этого файла с txt на CSV (и будет вас счастье)
И сейчас у вас полноценный файл с расширение CSV, у которого разделителями являются табуляторы.
Только зачем все эти лишнее телодвижения?
Можно все сделать с исходным Exel файлом.
1) Открываете MemoQ
2) Выбираете опцию "Import with options..." и флаг вам в руки!
Maxteams
Вернуться в MemoQ
