SayWho » Пн фев 20, 2012 14:00
Судя по вашим действиям, вы импортируете свою ТМ внутрь уже имеющейся в Мемокью. То есть она и не может появиться в списке как самостоятельная память по идее. Вы просто объединили свою память с какой-то мемокьюшной, если конечно я правильно понял ваши действия. Ведь ТМХ - это переходный формат. Его нельзя взять и прикрутить как память. Если вы хотите создать отдельную мемо-память из вашей ТМХ-памяти, нужно создать пустую "нулевую" память формата мемокью, обозвать ее (мемокьюшную) так же, как обзывалась ваша память, и уже в нее импортировать свою ТМХ-память. То есть как я понимаю из слов "при создании нового проекта функция импорта не работает пока не создать новую TM и базу терминов", вы ожидаете появления памяти из ТМХ прямо в списке памятей Мемокью? Естественно, что этого не будет. Импорт невозможен, если не создана именно мемокюшная память (то есть импортировать некуда). Опять же, с ваших слов "Но даже при создании импортировать не удаётся", предполагаю, что вы имеете в виду, что созданная мемо-память с залитой в нее вашей памятью не появляется в списке. Попробуйте ее прописать через команду Register local. В настройках программы прописывается папка, где мемокью ищет память. Если создаваемая вами память лежит не в ней, возможно, программа потому ее и не выводит в список памятей. Эта команда позволяет прописать путь к принесенной или новой памяти. Вообще я могу дать вам небольшую инструкцию по мемокью. Она правда совсем для чайников, но может если и не поможет, то натолкнет на какие-то мысли. Я выкладывал на нее ссылку, правда в форуме на тему Традос. Меня там за это накрыли медным жбаном до 2 марта. Так что если надо, напишите мыло в личку, а я скину свою самодельную инструкцию.
З.Ы. То же касается и ТВ
