Страница 1 из 2
Trados: 33353 end of paragraph not found
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 15:59
Red Fox
Подскажите, что делать. В хелпе что-то не могу найти. Стоит Trados 6.5
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:09
haris
Вы закончили работу и с радостью закрыли все документы, не обратив внимание на то, что не закрыли последний тэг. При последующем открытии вам пытаются что-то сказать на своем компьютерном языке.
Попробуйте найти на панели Word >> Trados >> Fix Document
Если получится, исправьте то, что натворили.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 16:48
Red Fox
Увы, не угадали. Сбой произошел при переходе на следующий сегмент. Тэги на месте, а Wornbench выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:17
Амели
Я в таком случае копирую что переведено в последнем сегменте в новый файл, и просто отменяю действия, пока не дойду до момента, когда надо снова переводить этот или предыдущий кусок.
Предыдущий и так в памяти сохранился - поэтому проблем нет.
А тот перевод, который заглючил вставляю из файла, где я его сохранила.
И все хорошо, и проблемы больше нет.
надеюсь, что объяснила понятно :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 09:32
Red Fox
Спасибо, все уже решилось. Fix Document и при таких сбоях помогает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 23:13
Влада Бурмистрова
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Горе мне - работа горит, и тут еще с Традосом (6.5) та же проблема, что у Red Fox. (Все точно так же, только Fix Document не помогает). Способ Амели я не поняла - т.е. просто пропустить? (У меня 2 проблемных предложения). Записать перевод поверх английского текста?
Буду очень благодарна за помощь - пожалуйста, выручите!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 23:46
mikegor
Такое сообщение может выдаваться, когда сразу после абзаца идет разрыв раздела, а символа конца абзаца нет. Помогает вставка конца абзаца.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 00:07
Влада Бурмистрова
Уррра! Заработало! mikegor, спасибо! С меня :412: :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 00:33
mikegor
:pivo:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:54
Решение подсказано совершенно правильное, поскольку в большинстве случаев заказчики не вставляют конец абзаца перед разрывом раздела или столбца.
Но для полноты информации хочу сказать, что иногда эта ошибка вылезает "на ровном месте". То есть, ни разрывов разделов никаких нет, да и конец абзаца налицо. Причина - в кривизне структуры конкретного файла Word. Чаще всего помогает промежуточное сохранение в RTF (сохранить в RTF, закрыть RTF, открыть RTF, сохранить в DOC, закрыть DOC, открыть DOC). При этом структура документа "причёсывается" и всё становится нормально. Причём этот подход можно применять даже если вы уже частично перевели документ, хотя лучше - сделать так с непереведённым оригиналом, а потом заново перевести его "из памяти".
Однако иногда встречаются и совершенно "невменяемые" документы (как правило, вываленные в Word из верстальных и других подобных программ). Там никакие ухищрения не помогают обойти эту ошибку. Более того, эти документы иногда умудряются завалить даже TagEditor (он просто падает при попытке открытия сегмента). Тут выход один - перевод "кривого" сегмента ручками в Ворде, при включенном отображении скрытых символов, чтобы не повредить разметку ТРАДОСа.
За последние месяцы количество "невменяемых" документов, к сожалению, возросло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:05
Влада Бурмистрова
Бродяга, спасибо. Надо запомнить. Мне таких "невменяемых" документов пока не попадалось, но кто предупрежден... :-)
Это Вам. :412: (раз уж я сегодня на раздаче :grin: ). Или Вы предпочитаете :gmorning: ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:22
И то, и другое. Но второе - несколько меньше. Рад, что вам не попадаются "невменяемые" документы. Надо бы к ним вовнутрь слазить, проверить, что и как. Возможно и лечить получится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:56
Влада Бурмистрова
Тааак... кажется, сглазила. :? Уважаемый Бродяга - что-то сдается мне, что мой документ все-таки не совсем адекватен. Проблема в следующем.
Посреди текста - содержание. Традос его как-то не воспринимает. При попытке перевести все строки становятся серого цвета, который не устраняется. В конце строк надпись "Ошибка! Закладка не определена". Нумерация тоже, естественно, исчезает - везде начальная цифра 3. При наведении мыши на это содержание появляется надпись "Текущий документ". Далее жирным шрифтом "Для перехода щелкните ссылку, удерживая нажатой клавишу Ctrl". Что это? :shock: И что делать? Никакие манипуляции пока не помогают - ни промежуточное сохранение, ни попытки вставить знак конца абзаца - вся эта конструкция просто сдвигается вниз. Переводить ручками?
На панели Workbench все та же ошибка 33353. :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:05
Содержание - это совсем не проблема. Оно генерируется автоматически, как поле, на основании стилей, определённых в документе, и ни ТРАДОС, ни какая-либо другая кошка его переводить не будут. Не обращайте на него внимания. После перевода и очистки всего документа щёлкните на нём правой кнопкой мыши и обновите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:20
Влада Бурмистрова
Спасибо огромное! Как хорошо, когда есть у кого спросить. :-) Пива, правда, больше не предлагаю, не то будем мы :14: , а нам еще работать и работать (мне так уж точно). :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 15:59
Игорь Дубинский
В Ворде также иногда случается, что вместо скрытого символа красной строки (paragraph mark, ^p) стоит символ принудительного перехода на новую строку (manual line break, ^l). Его Традос не воспринимает. Можно с помощью функции поиска и замены (Ctrl+H / Find and Replace -> More -> Special) произвести замену во всем тексте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:09
Да, совершенно верно, бывает и такое. Варианты решения (при наличии соответствующих сегментов в ТМ или при наличии желания их последующего наличия там) - либо вышеописанная замена, либо Shrink Segment (он же Alt+Ctrl+Page Up). Хотя лично я предпочитаю именно предварительную замену.
Re: Trados: 33353 end of paragraph not found
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:02
GooDya
Добрый вечер!
У меня такая же проблема, но она не решается выше перечисленными способами. Стоит Trados Freelance 2007 и Word 2007. Ошибка произошла в процессе работы над файлом. Правда, перед этим Clean не хотел работать, yj проблема решилась через использование макроса. А что делать в этом случае ума не приложу!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:48
Постепенно копируйте текст в другой файл, чтобы найти абзац, начиная с которого, возникает ошибка. Найдете - занимайтесь этим абзацем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:56
GooDya
Пока установила 2003 офис, а то время не терпит. Потом буду разбираться с 2007 офисом.
