Надстройка Trados в Word
Re: Надстройка Trados в Word
Сообщение Power_lifter » Ср фев 03, 2021 19:42
OlegV писал(а):Наоборот, я пользуюсь им постоянно. В последние годы только для Традос Студии (2011 и 2017). Но упомянутый плагин никогда не применял (у меня все еще версия PROMT 9.5). В свое время написал пару статей об интеграции PROMT и TRados (Studio).
PROMT + Trados 2007 (http://argonaut.spb.ru/files/Trados_2007_Promt.pdf)
PROMT + Trados Studio 2011 (http://argonaut.spb.ru/files/Trados_Studio_Promt.pdf)
Правда, для 2011 (2017) я использую другую программу - для преобразования "неизвестных" сегментов в ТМХ. Программа, указанная в статье, некорректно работает с тегами. И немного по-другому извлекаю "неизвестные" сегменты из Студии - сейчас для этого использую встроенную функцию анализа.
Возможно, и есть смысл в таком заблаговременном извлечении неизвестных сегментов с порогом в 85%. Попробую. А какую прогу Вы используете сейчас для преобразования неизвестных сегментов в ТМХ?
Где в ТрадосСтудио эта встроенная функция анализа? У Вас 2017 версия? И что с проверкой орфографии, Вы как то выполняете ее?
Power_lifter
Язык(-и): EN >> RU, RU >> EN
Сообщение OlegV » Ср фев 03, 2021 20:35
1. Проверка орфографии. Это стандартная функция в Студии. Как и проверка тегов в целевом файле.
2. В Традос 2007 такая функция также есть (Analyze - Export Unknown Segments).
3. Данная функция в Студии тоже есть во встроенном модуле Analyze. Она есть, по моему, во всех версиях Студии. Как минимум, с 2009.
4. Для преобразования из формата SDLXLIFF (то есть, из Студийного файла) в ТМХ использую программу SDLXliff2Tmx. Она предназначена специально для Студии.
Вдогонку о встроенном редакторе в ПРОМТе. Почему я использую его.
После извлечения неизвестных сегментов из Студии я специально для ПРОМТа убиваю теги. Они мне во встроенном редакторе не нужны.
То есть, у меня есть два ТМХа: с тегами (его я потом прогоню через пакетный переводчик) и без них (специально для настройки словарей и ознакомления с исходником).
Практически перед каждым сеансом пост редактирования я загружаю извлеченный текст во встроенный редактор ПРОМТа:
- я знакомлюсь с темой, содержанием, особенностями. Определяю, что мне нужно сделать в словарях (добавить или изменить какие-то словарные статьи).
- перевожу данный текст (на уровне параграфов) ПРОМТом. Я не редактирую текст здесь!! Я оцениваю качество маш. перевода. Проверяю, корректно ли ПРОМТ переводит.
- если текст описательный, приходится тратить больше времени. Как правило, к концу такого текста у меня не остается вопросов по лексике и стилю изложения. Лексику приходится сравнивать вручную с базой ТМ (конкорданс) - мне нужно обеспечить единообразие лексики.
После проверки прогоняю через пакетный переводчик и машинно переведенный файл уже импортирую в отдельную ТМ (с пенальти 15%). А отредактированные сегменты записываются в рабочей ТМ.
В любом случае, так гораздо быстрее: вся лексика уже есть в подстановках. Мне в Студии нужно только редактировать стиль.
Примерно также я работаю и с MemoQ. Но там гораздо неудобнее извлекать неизвестные сегменты для ПРОМТа, а потом импортировать в отдельную базу.
Переходите на Студию. Гораздо комфортнее. И современнее :)
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение BInc » Чт фев 04, 2021 13:35
Power_lifter писал(а):УА как обстоят дела с проверкой орфографии в ТрадосСтудио?
По умолчанию орфография в Trados Studio проверяется с помощью Hunspell Spell Checker, это опенсорсовский движок. Но лучше переключить на движок Ворда, он более полный и актуальный. А еще лучше, если у Вас установлен ОРФО, он его дополнительно расширяет.
Настройки спеллинга в Trados Studio находятся здесь: File > Options > слева на панель пункт Editor > в нем подпункт Spelling > справа будет поле, где можно выбрать, каким движком пользоваться. И нужно установить флажок Check Spelling As You Type, если он не установлен.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 15:29
Понял, спасибо
Power_lifter
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 15:35
OlegV писал(а):Переходите на Студию. Гораздо комфортнее. И современнее :)
Размышляю над этим. Все же не просто выходить из зоны комфорта и ломать устоявшиеся практики переводческого процесса)
Скажите, а сегменты полученного таким способом (через ТрадосСтудио) двуязычного файла можно будет открывать старым способом, в ворде через Конкорданс Традоса2007?
Power_lifter
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 15:39
Не совсем понимаю, что Вы хотите сделать.
Выполнить перевод некоего документа в Студии, получить билингву (SDLXLIFF), а потом открыть этот файл в Ворде, используя Традос 2007?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 15:46
OlegV писал(а):Не совсем понимаю, что Вы хотите сделать.
Нет, я немного о другом. В Студии есть возможность конвертировать билингву в docx-формат? Вы в каком формате выдаете переведенный материал заказчикам?
Power_lifter
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 15:48
Мне на выходе нужна билингва в докх-формате
Power_lifter
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 15:51
Я точно не знаю, может ли Студия так сохранить свой нативный файл. Надеюсь, коллеги подскажут.
Но можно для этого использовать программу SDLXLIFF to Legacy Converter. Одна из опций там - преобразование из формата SDLXLIFF в формат DOCX.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 15:53
По-разному. Одни заказчики могут прислать, к примеру, XML-файл. Другие Студийный проект. Или просто файл SDLXLIFF.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 15:55
OlegV писал(а):Я точно не знаю, может ли Студия так сохранить свой нативный файл. Надеюсь, коллеги подскажут.
Ясно. Перед Вами такой задачи не стоит, я так понимаю. Т.е. Вы предоставляете окончательные материалы в sdlxliff-файле?
Power_lifter
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 15:59
Немного не так. Чаще всего, в формате возвратного пакета или отдельных SDLXLIFF-файлов.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 18:21
Установите на свой ПК Традос Студию. Желательно, не древнюю версию. Ориентируйтесь на 2017.
Не удаляйте Традос 2007. У меня, кстати, установлены 2007, 2011 и 2017 - они друг другу не мешают. Хотя, я практические не применяю ни 2007, ни 2011. 2007 мне периодически нужен только для анализа исходных файлов и последующего экспорта неизвестных сегментов в формате ТМХ.
Если уверенно работаете в 2007, переход на Студию будет очень быстрым.
Старые ТМ, созданные в 2007, можно прочесть в Студии напрямую. Либо экспортировать в формате TMX1.b.
А затем создать в Студии новую ТМ и импортировать туда этот ТМХ-файл.
А давно Вы используете ПРОМТ?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 18:28
Спасибо, у меня и зарождался примерно такой план в голове. :ugu:
Power_lifter
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 18:30
Порядка 8 лет. Вроде как, начиная с версии 9-5, если не изменяет память.
Power_lifter
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 18:33
А нет, все 10 лет, сейчас проверил)) Юбилей)
Power_lifter
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 18:35
Power_lifter писал(а):А нет, все 10 лет, сейчас проверил)) Юбилей)
Поздравляю! :)
Я чуть дольше - с 1993 :)))).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Power_lifter » Чт фев 04, 2021 18:43
Поздравляю! :)
Где-то с версии -0.1beta? :lol:
Power_lifter
Сообщение OlegV » Чт фев 04, 2021 18:49
Тогда был Stylus. Для DOS. Версии не помню. Были две англо-русские системы: для бизнеса и ИТ.
Но это уже глубокая история....
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пт фев 05, 2021 03:00
Power_lifter писал(а):В Студии есть возможность конвертировать билингву в docx-формат?
Там два варианта:
Вариант 1. Если исходник у вас был в docx, вы сохраняете SDLXLIFF в docx командой Save target as и получаете на выходе docx-файл со всем исходным форматированием и версткой.
Вариант 2. SDLXLIFF можно сохранить в docx в виде точно такой же таблицы (как в SDLXLIFF) со всеми тегами, нумерацией сегментов, без верстки и форматирования.
Power_lifter писал(а):Размышляю над этим. Все же не просто выходить из зоны комфорта и ломать устоявшиеся практики переводческого процесса
Чтобы получить представление, как там всё работает, вбейте в гугле запрос обучение SDL Trados Studio, перейдите в режим "Видео" и найдите там серию бесплатных роликов от Алексея Калашникова. Есть на русском, есть на английском. 9 серий, если я не ошибаюсь. Тысячи переводчиков на этих роликах освоили Студию и теперь жить без нее не могут.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и гости: 4
