Multiterm + M. Convert + Trados 2017
Сообщение languagesislove » Чт ноя 16, 2017 15:30
Здравствуйте! Искренне надеюсь, что эта тема не будет удалена.
Столкнулась с необходимостью изучения Trados. Мне помогли скачать последнюю версию, но дальше началось самое интересное.
Правильно я понимаю (облазила все сайты и форумы), что без Miltiterm не создать как таковую TM? и что без Multiterm Convert не преобразовать экселевский файл и в сам Multiterm?
скачала Multiterm 2011 года, а сам конвертор не могу найти. посмотрела на форуме ГП, там старые ссылки.
уже голова пухнет от этого :(
помогите, пожалуйста. я очень хочу разобраться с этой программой ( чуть ли не главное требование заказчиков - чтобы знали хоть один инструмент CAT)
THANKS IN ADVANCE
languagesislove
Re: Multiterm + M. Convert + Trados 2017
Сообщение Andrew » Чт ноя 16, 2017 16:14
ТМ - это память переводов, translation memory. Multiterm - средство для работы с базами терминологии (TB, termbase). Работать с базой переводов можно и без базы терминов. Определитесь, что вам требуется, тогда сразу поймете, в каком направлении дальше просвещаться.
Сообщение Cowboy » Чт ноя 16, 2017 16:24
На всякий случай. Конвертор уже встроен в Multiterm. Но в принципе, да, пока он вам не нужен.
Cowboy
Сообщение languagesislove » Чт ноя 16, 2017 17:46
Andrew писал(а): Работать с базой переводов можно и без базы терминов. Определитесь, что вам требуется, тогда сразу поймете, в каком направлении дальше просвещаться.
смотрите. я загружаю в традос файл на перевод. выбираю языки: с какого на какой будет осуществляться перевод. далее нужно выбрать базу переводов, с помощью которой будет осуществляться перевод.
вот на этот моменте я застряла :(
разве мне не нужно перед этим создать базу терминологическую с помощью Multiterm?
languagesislove
Сообщение Lohh_ness » Чт ноя 16, 2017 18:52
Нужно выбрать память (translation memory), если ее нет, то создать пустую и начать в ней работу. Терминологическая база не требуется.
Je dépense donc je suis.
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Сообщение Lohh_ness » Чт ноя 16, 2017 18:58
У меня такое чувство, что вы путаете назначение переводческой памяти (translation memory) и терминологической базы (termbase).
Lohh_ness
Язык(-и): Eng<-> Ru
Сообщение Cowboy » Чт ноя 16, 2017 19:00
База переводов и база терминов - две большие разницы. См. выше. На данном этапе вам нужно создать память переводов. Посмотрите на ютьюбе видео, в частности здесь
Cowboy
Сообщение Andrew » Чт ноя 16, 2017 19:44
languagesislove писал(а):разве мне не нужно перед этим создать базу терминологическую с помощью Multiterm?
Мастер создания проекта по умолчанию предлагает создать или подключить к проекту базу ТМ и базу ТБ. Без базы ТМ работать не получится, негде будет хранить переводы и неоткуда их брать. А без базы терминов начать работу можно вполне, она не является обязательным компонентом проекта, во многих ее просто нет. Так что этап выбора/создания терминологической базы можно просто пропустить, перейдя к следующему шагу. Со временем разберетесь, какая от нее польза (почитав справку), тогда начнете их создавать и подключать, там вовсе не высшая математика.
Сообщение languagesislove » Пт ноя 17, 2017 20:18
Спасибо вам всем большое, пойду дальше разбираться! Со временем вопросов станет меньше))
languagesislove
