Редактирование Translation Memory
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 21:17
Torvald_c
Подскажите пожалуйста, можно ли редактировать ТМ? Например зайти в ТМ и удалить несколько сохраненных в нее ранее сегментов. Чтобы в следующий раз если эти предложения появятся в тексте, ТМ не сделало подстановки.
Re: Редактирование Translation Memory
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 21:47
OlegV
Да, редактировать можно (и нужно). Какой у Вас Традос?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 22:07
Torvald_c
У меня Традос 2014. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 23:34
OlegV
У меня Традос 2011. Предполагаю, что процедура будет идентичной.
У Вас есть отдельное окно, в котором отображается содержимое ТМ (для редактируемого сегмента)?
Если да, щелкните правой кнопкой мыши нужный сегмент там. Появится список опций - выберите нужную (Удалить, Редактировать).
Либо откройте нужную ТМ. Вручную или с помощью фильтра найдите требуемые записи. Далее, щелкаете правой кнопкой мыши сегменты(ы) и выбираете опцию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 00:39
Torvald_c
Я открываю ТМ следующим образом. File - Open Translation Memory. И открывается следующий вид как на картинке в опции Translation Memory. Я вручную выделяю русский сегмент, удаляю, потом английский сегмент, удаляю. После чего оба сегмента становятся коричневого цвета. Ок, удалил, но что делать дальше? Как сохранить теперь ТМ, чтобы она осталась в таком виде без этого сегмента?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:47
OlegV
В Традосе 2011 это делается так:
1. Открываю базу ТМ.
2. Щелкаю по сегменту правой кнопкой мыши.
3. В появляющемся меню выбираю "Mark TU for deletion"
4. При необходимости, маркируйте другие сегменты.
5. File -> Batch Delete
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:43
OlegV
OlegV писал(а):В Традосе 2011 это делается так:
Пардон, пп. 5 указан некорректно.
После того, как выделили сегменты, подлежащие удалению, надо выполнить процедуру:
5. Maintenance -> Commit Changes
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:38
Torvald_c
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! У меня все получилось!! :148:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:58
OlegV
Наконец то!!!! :).
Описанный выше способ - не единственный. Можно использовать настраиваемые фильтры (читайте хелп).
Например, мне регулярно требуется удалять сегменты из базы, созданные определенным пользователем в заданное время. В Традосах можно создать фильтр и задавать там критерии (имя пользователя, дата создания сегмента, "исходный текст" и т.п.).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 13:11
Torvald_c
А может вы подскажете еще один момент. Вот я открываю ТМ базу и у меня показывает только 52 сегмента.
Я сделал еще перевод листа документа под этой же ТМ. Открываю ТМ базу, а показывает все так же 52 сегмента. Почему так? Я точно знаю, что их должно быть уже больше. Как увидеть остальные?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 13:34
OlegV
Посмотрите горячие клавиши (значки над окошком). Вы можете постранично листать свои ТМ - то ли ALT + стрелка вправо/влево, то ли CTRL ... Это позволит Вам увидеть свои сегменты в самом Традосе. Если хотите увидеть все сегменты вне Традоса, экспортируйте свою ТМ (в формате ТМХ), а затем импортируйте - например, в Olifant (погуглите - это удобный редактор ТМ).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 22:45
OlegV
Проверил. Для листания ТМ используйте комбинацию клавиш "ALT + стрелка вправо/влево".
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 16:53
Torvald_c
Всем огромное спасибо!!! :-) Я все понял, все получилось! :-)
