Trados 2011. Ошибка сохранения в исходном формате
Пт янв 23, 2015 12:52
Eric
Коллеги, знает ли кто, что делать?
Исходный файл в экселе. Когда пытаюсь сохранить Save target as, выдает такую ошибку:
Failed to save target content: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Показывает при этом на сегмент, в котором заголовок вкладки из двух символов, который не переводится, а просто копируется из оригинала.
Re: Trados 2011. Ошибка сохранения в исходном формате
Пт янв 23, 2015 20:04
Валерий Афанасьев
А если попробовать этот сегмент перевести? В смысле, даже необязательно с языка на язык, а просто не "копи сорс ту таргет", а вбить в нем текст вручную, пусть даже и на исходном языке? Ошибка повторится?
Пт янв 23, 2015 20:20
Elena Iarochenko
А если из оригинала удалить этот сегмент? И потом быстренько заново прогнать через Традос, сохранить в исходном формате и уже на готовом файле обратно вставить.
С вордовскими файлами у меня все получается. Там обычно приходится убирать картинки в колонтитулах и таблицы с перевернутым текстом.
Сб янв 24, 2015 03:13
Мне помогало следующее: копируете текст не вручную, а именно командой "Копи сорс ту таргет" и НЕ подтверждаете перевод, просто оставляете, как вставилось, без подтверждения. Это касается всех сегментов, которые названия вкладок.
Сб янв 24, 2015 10:00
Eric
Спасибо за ответы. Однако ничего не помогло. Варианты Валерия и AsIs не сработали. Вариант Елены неосуществим в принципе. Сегменты в оригинале не удаляются. Видимо, придется сдавать заказчику неочищенный файл и объясняться.
Сб янв 24, 2015 14:48
OlegV
А Вы можете заново открыть файл (проект) и снова его претранслировать? По уже готовой своей базе ТМ?
Ошибка сохраняется при сохранении целевого документа?
Сб янв 24, 2015 14:59
Eric
Я даже пересохранял оригинал с другим именем и в другом формате (xls вместо xlsx) и после этого делал с него новый sdlxliff, но не помогло.
Понял только, что дело, вероятно, не в заголовке вкладки, а в индексе, который отображается в самой первой строке, в желтой полоске. Во всяком случае, когда я кликаю по описанию ошибки, она бросает меня на этот индекс.
Другой эксел из этого заказа ведет себя так же, а ворды из него сохраняются нормально.
Сб янв 24, 2015 15:24
Elena Iarochenko
Eric писал(а):Понял только, что дело, вероятно, не в заголовке вкладки, а в индексе, который отображается в самой первой строке, в желтой полоске.
А вы попробуйте еще так:
Выделите всю колонку в Экселе, кроме этой первой строки с желтой полоской.
Скопируйте ее в новый файл Ворд. Прогоните через Традос, очистите.
Затем снова выделите колонку и скопируйте в Эксель.
Сб янв 24, 2015 15:55
Eric
Нет, проблема фигурирует не в экселе, а в традосе. Полоска в традосе. Сохранение в исходный формат не происходит тоже в традосе. К экселу претезий совсем нет, он мне дан только для справки. Для работы заказчик дал готовые sdlxliff'ы. Я пробовал делать и свои, но ничего не изменилось. Беда возможно в том, что экселы французского происхождения. Где-то затесались французские символы с акцентами, которые портят всю кашу. Очень разные типы файлов для очень разных программ вызывают иногда проблемы, если они имеют французские корни.
Сб янв 24, 2015 18:27
Не помню точно, но был в традосе баг когда файлы из пакетов, созданных в одном билде, а переведенных в другом, потом отказывались экспортироваться и ничего не помогало.
С экселем вдобавок всегда много заморочек при импорте экспорте при наличии на листе со ссылочных формул.
Сб янв 24, 2015 19:43
Валерий Афанасьев
Другую кошку попробовать? Мемо Кью? Ошибка повторится? Т.е., я пытаюсь понять, это исходник битый или глюк конкретной кошки?
Вс янв 25, 2015 04:19
Eric
Это исходник. В заказе есть еще несколько экселов, некоторые сохраняются в исходный формат нормально, некоторые нет.
