I have a index problem in SDL Trados Studio 2009 SP2
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 11:41
Ребята, у меня проблема... В MultiTerm базу видит, читает, могу делать поправки, но не могу запустить и пользоватся в процессе перевода в самом Trados. Выскакивает окошко с сообщением: The default termbase has been changed so the indexes have been changed. Please check that the new indexes are correct.
Очень прошу, если кто сталкивался с такой проблемой, напишите
Denys
Re: I have a index problem in SDL Trados Studio 2009 SP2
Сообщение Andrew » Вт июн 19, 2012 12:18
Именно такой проблемы не было, но почему бы не пересчитать индексы базы терминов как, кажется, намекает сообщение?
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 12:46
а как это сделать, не подскажите? а то я в Trados новичок.
Denys
Сообщение Andrew » Вт июн 19, 2012 13:06
Мультитермовской частью я не особо пользуюсь, но в ТМ это кнопки Recompute Fuzzy Index Statistics и Re-index Translation Memory в свойствах файла базы (раздел Performance and Tuning), вероятно, в базах терминов нечто подобное тоже предусмотрено.
Сообщение BorisNik » Вт июн 19, 2012 14:56
Если не ошибаюсь, в этой ситуации достаточно просто нажать на "ОК" и посмотреть, правильно ли указаны языки в нижней части, после чего можно спокойно работать.
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 15:53
языки указаны правильно, может в фильтрах проблема и как их решить?
Denys
Сообщение BorisNik » Вт июн 19, 2012 20:14
А что происходит после нажатия "ОК" в маленьком окне, показанном на скриншоте, а затем "ОК" в большом окне внизу (или при закрытии большого окна нажатием крестика)?
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 20:49
нажимаю Project Termbase Settings
нажимаю add
нажимаю Browse
Denys
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 20:53
выбираю нужную мне базу, затем нажимаю ОК
нажимаю ОК
нажимаю ОК
Denys
Сообщение Denys » Вт июн 19, 2012 20:55
нажимаю ОК
и всё
Denys
Сообщение BorisNik » Ср июн 20, 2012 07:32
7.jpg — это чудесно, можно работать.
Зайдите в Projects слева внизу, двойным щелчком выберите проект (выделится жирным). Если уже выделен нужный проект, можно дважды не щелкать.
Потом зайдите в Files, тоже слева внизу, выберите файл правой кнопкой — Open for Translation (если вы переводите). После этого файл откроется в модуле Editor.
Сообщение Denys » Ср июн 20, 2012 11:22
да, точно... заработало. не так, конечно, себе это представлял. большое спасибо, что помогли разобраться. удачи Вам
Denys
Сообщение Elin » Ср окт 12, 2016 19:44
Что-то я уже в отчаянии :) У меня появляется фраза «The default termbase has been changed so the indexes have been changed», и потом все базы активны - всё как на скринах в этой теме. Проект открыла - но тогда, если я верно понимаю, в окне Term recognition должны появляться подсказки из баз терминов? Я специально вставила в один из сегментов термин, который точно есть в одной из баз данных, однако при переводе этого сегмента подсказки отсутствуют :( Что я делаю не так? :149:
Elin
