Don Sebastian писал(а):Господа, помогите советом: не срабатывает сочетание клавиш Enter+Ctrl (при нажатии этой комбинации перехода к следующему сегменту не происходит). Пробовал нажимать Confirm Translated на панели инструментов каждый раз, но после пары сегментов программа вдруг перескочила на 200 сегментов вперёд...
Надо сказать, что проект специфический - клиент прислал файл машинного перевода для правки. Требует переводить именно в Trados (иначе я бы и не подумал связываться с этим гемором). До этого я три года прекрасно работал с WordFast и горя не знал.
И ещё вопрос: поясните, пожалуйста, что за фрагменты, выделенные розовым?
Большое спасибо заранее.
You are here: Studio > Reference > Color Settings
Options Dialog Box > Colors
Use the Colors settings to customize SDL Trados Studio views by specifying the colors that are used in the views. For example, if you have a Microsoft color scheme you want to replicate in SDL Trados Studio , you can select the Microsoft colors and apply them to SDL Trados Studio screen components.
To display the Colors settings, select Tools > Options from the menu bar and then select Colors from the navigation tree in the Options dialog box.
For every screen element listed below there are three color choice tabs: Custom, Web and System. Click the down arrow next to each option to display the tabs.
Click the Custom tab to display a color palette. Click a color in the palette and the color is applied to the currently selected screen component. If the color you want to use is not displayed here, right-click on one of the blank, colorless squares at the bottom of the tab to display the Color dialog box where you can create your own custom color.
Click the Web tab to display a list of colors which can be used in web pages. Select a color and the color is applied to the currently selected screen component.
Click the System tab to display a list of Microsoft screen components and colors assigned to the components. Select a color/component combination and the color is applied to the currently selected SDL Trados Studio screen component.
Click the down arrow beside a screen component and select the required color from one of the tabs. Changes are effective immediately. You can click Reset to Defaults at any time to restore the system default colors.
Box
Description
Document
Background Color
This is the color of the background to the Editor window.
Text Color
This is the color of text in the Editor window.
Active segment background color
This is the color of the current segment in the Editor window.
Selected segment background color
This is the color of the segment if you are selecting multiple segments using the Ctrl key in the Editor window.
Spelling error underline color
This color is used to underline spelling errors in the Editor window.
TM placeable underline color
This color is used to underline translation memory placeables in source segments in the Editor window.
Source document formatting highlight color
This color highlights the placeables in the source segment or text that is formatted in the source segment when you display the QuickPlace drop-down list in order to copy the placeables or formatting to the target segment. This list is displayed by pressing Ctrl+,(comma)in the target segment.
Tag colors
These are the colors of the different components that make up a tag. Select the component of the tag from the first drop-down list and then select the color that you want that component to use from the drop-down list on the right.
Comment colors
When you select some text and create a comment for the text, the text is highlighted in these colors. Select the type of comment from the first drop-down list and then select the comment color from the drop-down list on the right.
Segment shading ratio
Drag the slider to increase or decrease shading on segment colors.
Locked Content
Background color
This color is used as the segment background color for locked segments.
Text color
This is the text color for locked segments.
Translation Status
Background colors
The colors that appear as the background colors in the segment status column in the Editor window.
Tag colors
These are the colors of the translation memory match figures in the segment status column of the Editor window. Select the match figure from the first drop-down list and then select the color that you want that match figure to use from the drop-down list on the right.
To change the default colors, select a structure type from the first box and a color from one of the tabs in the second box. The following are the three tabs that are displayed when you click the down arrow: Custom, Web and System.
Бусля писал(а):somnolent, дразнитесь, да? :)
Бусля писал(а):somnolent, расскажете потом о результатах :)
Бусля писал(а):И знаете что я вам скажу: это у меня только один файлик такой упрямый, с другими фокус получается.
John Gower писал(а):Попробуйте Import from external review
Olga_DE писал(а):Скопируйте требующий перевода текст в 3-й столбец, а остальные два столбца просто скройте в Ворде (вкладка "Шрифты", если не ошибаюсь). После перевода экспортируйте обратно в Ворд и отобразите скрытые столбцы.
А, ну и уже переведенные сегменты тоже заранее скройте, чтобы их не импортировать в Студию.
