Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Re: Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение Cowboy » Пт ноя 06, 2009 12:05
blank писал(а):А скажите, пожалуйста, правда, что ничего не получится, если не удалить из книги Excel 2-ой и 3-ий листы, которые создаются в новой книге по умолчанию?
Укажите в настройках Сервис >>> Параметры >>> Общие >>> Листов в новой книге >>> 1
Говорят, это облегчает вес файлов.
Cowboy
Сообщение osoka » Сб фев 13, 2010 17:29
А у меня вот какой вопрос. Пытаюсь сохранить в Воркбенче термины в Мультитерм, и они сохраняются, но не в той базе, в которой мне нужно. Я уже и их порядок в сеттингсах меняла, и то одну, то другую из них в Мультитерме открывала, а он все продолжает записывать в базу Х вместо базы У. Что тут можно сделать?
osoka
Предупреждения: 1
Сообщение Marko » Сб фев 13, 2010 18:20
Указать нужную базу Мультитерма нужно не только в Trados Workbench (Option -> Term Recognition Options), но и в меню Мультитерма (Select Termbase), которое встроено в Word.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение kam » Пн фев 15, 2010 22:06
Уважаемый Marko!
Уважаемый Marko!
Вот, что хочется уточнить.
Я создал словарик, как в Вашем примере – из трех столбцов. И назвал их почти также En, Ru, Def. Все делаю как Вы написали. Получаю на выходе работающий словарь.
Когда смотрю базу в Мультитерме - вижу поле Def и все, что там написано для текущего термина. Однако, когда я этот словарь использую в TWB, я поле Def уже не вижу. Вместо него указывается название словаря (базы).
Можно ли сделать так, чтобы я это поле видел и в правом окошке TWB вместе с термином и переводом?
В поле Def у меня занесены не просто дефиниции, а еще и информация, к какой области или подобласти данный перевод лучше подходит.
Для меня это было бы очень удобно.
Best regards,
Kam
kam
Язык(-и): eng<->rus
Сообщение Marko » Пн фев 15, 2010 23:00
В окне терминологии (справа в Workbench) двойное нажатие левой кнопки мыши на пиктограмме словаря - откроется окно MultiTerm с полной информацией о данном термине.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение kam » Ср фев 17, 2010 10:08
Best regards,
Kam
kam
Язык(-и): eng<->rus
Сообщение BInc » Чт мар 04, 2010 13:26
Такой вопрос: клиент предоставил термбазу в XML-файле, но не предоставил XDT-файла к ней. Связаться с ним не могу, а сроки поджимают. Существует ли способ импортировать термбазу в Multiterm, не имея XDT-файла? При попытке создать двуязычную термбазу из шаблона по умолчанию и импортировать в нее данные из XML-файла Multiterm выводит сообщение:
MultiTerm
MultiTerm encountered irregularities during import.
Please check the information in the log file.
OK
и создает огромный XCL-файл, в котором сложно что-либо понять. Как быть?
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Бродяга » Чт мар 04, 2010 13:32
Теоретически можно попробовать как-то проанализировать содержимое XML-файла, создать более-менее аналогичную базу, экспортировать её (XML у неё не будет содержать ничего полезного), а потом использовать её XDT для импорта полученного от заказчика XML. Но трудно сказать, насколько это сложно и вообще возможно ли.
Сообщение BInc » Чт мар 04, 2010 13:35
Спасибо. Примерно так я и действую, но не могу угадать структуру термбазы. Видно, что, помимо терминов, там есть еще definitions.
BInc
Сообщение exe » Сб мар 13, 2010 14:13
Подскажите, как "включить" потом созданную MultiTerm базу в WorkBench???
где искать, как ее активировать, если при переводе нужны термины из этой базы?
заранее спасибо за отклик
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение exe » Сб мар 13, 2010 14:41
просто при выборе Terminology recognition options опции - это мультитерм 7 и мультитерм 5
и далее если нажать кнопку Browse он ищет файл в формате mtw
но насколько я помню из пошаговой инструкции формата mtw там не упоминалось
вот в этом месте буксую и не могу понять что делать дальше
и вообще как созданную в мультитерме базу включать при переводе конкретно в ворд?
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение N_N » Сб мар 13, 2010 16:21
Выберите Multiterm 7, нажмите Browse, появится окошко, в нем нажмите зеленый плюс и выбирайте нужные термбазы. MTW - это для пятого.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение exe » Вс мар 14, 2010 07:15
Я в общем так и делаю
после нажатия зеленого плюса появляется ТМ, созданная мною в экселе ("GF") и еще опция "sample"
выбираю нужную мне базу GF, нажимаю ОК
и мне выдается следующая ошибка:
The selected term information provider returned the following error:
(-2147467261): (null)
и вот дальше непонятно что делать
что не так?
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение exe » Вс мар 14, 2010 11:03
а работа с Win Align разве менее эффективна, чем с Multiterm
я делаю alignment из двух файлов - оригинал-перевод, сохраняю проект
далее открываю его в WorkBench
и открываю файл, который нужно переводить
далее по ходу кое-где он предлагает вариант перевода
ну хоть здесь работает..
а вот с мультитермом и открытием созданной базы в экселе все стало на мертвой точке...
не могу разобраться. база создана, но почему выдается ошибка при ее добавлении...
помогите, плиз, кто в этом всем разобрался...
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение Dancing Shiva » Вс мар 14, 2010 21:44
А вы инструкцию перечитайте...
Место для вашей рекламы
Dancing Shiva
Сообщение exe » Пн мар 15, 2010 08:52
совет конечно замечательный
но хотелось бы более действенной помощи
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение exe » Вт мар 16, 2010 07:20
А я разобралась!
и дело было не в RTFM
просто мозг включила
лишний раз убеждаюсь, что никто не поможет лучше тебя самого)
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение Cowboy » Вт мар 16, 2010 10:45
Вообще рекомендуется не отключать мозг во время работы. Хотя бывают исключения.
Cowboy
Сообщение exe » Вт мар 16, 2010 11:37
Надеюсь, Вы всегда следуете данной рекомендации.
exe
Язык(-и): чукотский
Сообщение DopplerBoppler » Пт апр 02, 2010 09:54
Так-с.. А как поступить в такой ситуации? :)
Создал базу строго по инструкции, сделал её Default в обоих местах, мозг не выключал, с традосом и мультитермом работаю с 2005.
НО!
При попытке вставить термин в текст клавишами или кнопкой вылетает ошибка:
http://lh3.ggpht.com/_hRgKT151lqU/S7WSc_S2tuI/AAAAAAAALsY/UZSney3WL74/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%2002.04.2010%2094348.jpg Так происходит только с этой базой, остальные так и работают.
DopplerBoppler
