Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Re: Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение John Gower » Пт май 03, 2013 10:41
1) В режиме Editor нужно включить в меню Views опцию Term Recognition. После этого будут видны опознанные термины и их переводы
2) Синее подчеркивание - placeables (даты, числа и т.п.) вставляются при помомщи комбинации Сtrl + запятая. В 2007 традосе как-то похоже.
3) Не принципиально, где расмоложены результаты выдачи ТМ.
4) http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... cters.html
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение Бусля » Пт май 03, 2013 13:27
John Gower, премного благодарна! Благодаря вашему же ответу в другой теме узнала, что placeables вставляются комбинацией ctrl+б.
Бусля
Язык(-и): tur-eng-ru
Сообщение John Gower » Пт май 03, 2013 13:31
Может быть и "б". Это зависит от раскладки)
Сообщение Dreamwithmenow » Чт июл 25, 2013 20:15
Я новичок (с Trados работаю 2 дня). Хотела спросить:
1) Можно ли объединить 2 терминологические базы в 1?
2) В Workbench можно работать сразу с несколькими терминологическими базами?
Dreamwithmenow
Сообщение John Gower » Чт июл 25, 2013 21:24
Сообщение Dreamwithmenow » Чт июл 25, 2013 22:18
John Gower писал(а):1) http://kaktusenok.blogspot.ru/2013/05/s ... -9_10.html
2) да
Спасибо. Не подскажите еще:
1)как правильно подключить несколько баз к Workbench?
Я добавляла базы следующим образом:Term Recognition Options->Termbase location->Browse->добавила 2 базы->в строке Termbase location появились названия обеих баз
->ok.
Правильно ли я подключила базы?
2)как добавить термин в определенную базу, если подключены 2 базы? Нажимаю на Submit to MultiTerm, но там только Source Index и Target Index.
Dreamwithmenow
Сообщение John Gower » Пт июл 26, 2013 10:34
1) Если работает, то правильно =)
2) Термин (т.н. ad hoc entries) будут добавляться в ту базу, которая была выбрана как основная.
Очень рекомендую почитать руководство пользователя или, что лучше, посмотрите т.н. Workbooks, которые можко скачать из личного раздела на сайте sdl.
Сообщение Dreamwithmenow » Пт июл 26, 2013 11:36
John Gower, спасибо :-)
Dreamwithmenow
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 17:27
Здравствуйте
Если терминологическая база создана по направлению анг-рус.
Можно ли ее использовать как рус-англ и как это сделать?
Спасибо
olezya
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 18:24
Сделала как написано в инструкции
Файл mdb не вставляется, может нужно вставлять файл другого формата
Выдает ошибку
Может нужно преобразовать еще в какой-то фрмат?
Спасибо
вставила файлы в проекты старые для пробы, уже проекты не открываются, даже послу удаления базы
systemoutofmemoryexception
olezya
Сообщение John Gower » Вс июн 08, 2014 20:42
olezya
Направление перевода на базу терминов не влияет.
Про какую версию традоса и мультитерма идёт речь?
Сообщение olezya » Пн июн 09, 2014 09:48
спасибо уже разобралась
Хотя Традос 2011 не открывает mdb у меня, по крайней мере
Поэтому взяла мультитерм 2011
olezya
Сообщение John Gower » Пт июн 13, 2014 20:03
Так в Студии 2011 и не предусмотрена прямая интеграция старого Мультитерма.
Сообщение olezya » Сб июн 14, 2014 17:50
а как в таком случае быть?
olezya
Сообщение John Gower » Вс июн 15, 2014 10:47
Ставить новый и не мучиться
Сообщение Julygirl » Вт ноя 04, 2014 12:06
Здравствуйте,
Возникла проблема при добавлении терминов в базу мультитерм. При выделении термина в левой и правой сторонах после нажатия кнопки "Add term" добавляется только англ.версия, а русского перевода не видно.Хотя раньше все работало замечательно - добавлялись и термин на англ. и его перевод на русском. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Julygirl
Сообщение Intruder » Вт ноя 04, 2014 13:01
Какие версии Студии и Мультитерма, Java?
Используете антивирусные программы, какие?
На всякий случай почитайте статью 4451 в базе знаний:
http://kb.sdl.com/kb/?ArticleId=2549&source=article&c=12&cid=23#tab:homeTab:crumb:7:artId:4451
Intruder
Язык(-и): EN-RU,UA
Сообщение Julygirl » Вт ноя 04, 2014 14:27
SDL Trados Studio 2011, мультитерм тож 2011, Java последняя, антивирус касперский - why?
Julygirl
Сообщение Julygirl » Вт ноя 04, 2014 14:29
О, спасибо, ссылка оказалась полезной!
Julygirl
Сообщение Elin » Ср окт 12, 2016 20:06
Большое спасибо за инструкцию! Вот только у меня с Term Bases в Studio 2011 ерунда какая-то :( Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как быть. У меня появляется фраза «The default termbase has been changed so the indexes have been changed», и потом все базы активны. Но тогда, если я верно понимаю, в окне Term recognition должны появляться подсказки из баз терминов? Я специально вставила в сегмент термин, который точно есть в одной из баз данных, однако при переводе сегмента подсказки отсутствуют :( Что я делаю не так?
Elin
