Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Re: Создание базы MultiTerm из словаря терминов
Сообщение Cowboy » Чт окт 14, 2010 16:24
Если "база накапливается", значит МТ уже стоит.
Открываете МТ, базу и выполняете экспорт в нужное вам расширение.
Cowboy
Сообщение hope » Чт окт 14, 2010 16:47
Cowboy писал(а):Если "база накапливается", значит МТ уже стоит.
В том-то и дело, что вопрос задавался чисто теоритически, т.к. на данный момент мое начальство в процессе принятия решений: что же необходимо приобрести для решения указанной выше задачи и автоматизировать перевод с русского на иностранные языки... А мне поручено выяснить, что к чему :) А я, хоть с Традосом и работала, но мало, и не все знаю... Знаю только, что должно быстрее и легче работаться со временем, если переводить тексты одной тематики, используя современные CAT-средства, например, Традос...
А может и не стоит на Традосе останавливаться? Deja Vu и Memo Q смогут помочь?
"Есть такая профессия - делать мир понятным!"
hope
Язык(-и): Ru-Eng, Ru-Es, Eng-Ru, Es-Ru
Сообщение lyubavita » Вс окт 17, 2010 11:55
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста,для SDL TRADOS 2007 рекомендуют MultiTerm 7? а в моем традос 2007 MultiTerm 5 и 8. как быть?
lyubavita
Сообщение Kamikaze » Пт окт 29, 2010 07:55
Топик про Multiterm, но задам вопрос про Translation Memory (Trados 2009)
Создаю в Традосе 2009 Translation Memory, в итоге получается пустая база, в которую я не пойму как добавлять переведенные фрагменты. Вручную тоже не понял, как добавлять. То есть вот я делаю новый проект, указываю там используемую для него Terminology Database, Translation Memory создаю либо новую, либо ставлю уже созданную (но она все равно пустая), ставлю в настройках при создании проекта галочку в Batch Processing -> Translation memory Updates - Always add new translation to the translation memory. Используя словарь multiterm перевожу нужный мне текст, но что-то автоматически в Translation Memory переведенные сегменты не заносятся, и база так и остается пустой.
Подскажите пожалуйста.
Kamikaze
Сообщение Selma » Чт ноя 04, 2010 16:32
Что делать, если Мультитерм не позволяет редактировать термины? Выдает надпись "null!"
Переустановка не помогает, переустанавливала уже раза 3.
Что можно предпринять? И важно ли, что при создании базы терминов из файла Excel я оба столбца указывала как индексы?
"Читать перлы из игр скучно - на третий день работы становится понятно, что это не перлы - это и есть перевод." © PMeson
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сообщение BInc » Чт ноя 04, 2010 17:00
Вот лекарство, судя по всему:
viewtopic.php?f=16&t=38434&start=60#p713685
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Cowboy » Чт ноя 04, 2010 17:05
Важно На первой странице все очень подробно описано.
Откройте Яву и запретите обновление.
Если это не помогло, а разбираться не хочется, попробуйте вводить новые термины через TagEditor сочетанием клавиш Ctrl+Shift+M
Редактирование.
MT должен позволять удалять термины, удалите неправильный термин и через TagEditor введите новое значение.
Cowboy
Сообщение BInc » Чт ноя 04, 2010 19:28
Cowboy писал(а):Откройте Яву и запретите обновление.
Зачем запрещать? Просто после обновления надо эту галку снимать.
BInc
Сообщение sabina » Ср ноя 10, 2010 18:12
Kamikaze писал(а):Топик про Multiterm, но задам вопрос про Translation Memory (Trados 2009)
А вы ее загружаете в перевод? Попробуйте не открывать сам файл для перевода, а открыть ее как проект (New Project), при создании проекта надо по любому выбрать ТМ.
Как добавлять вручную разные ТМ в уже созданную ТМ:
1. Выберите ТМ (на панели слева будут ТМ, которые у вас есть)
2. При нажатии правой клавишей мыши откроется меню
3. Выбираете Import
4. Выбираете Файлы, чтобы импортировать в ТМ (tmx или другие, помните, что в Trados 2009, чтобы импортировать память, созданную Trados 2009, надо выбирать не файл с ТМ, а файл uncleaned, у которого расширение SDLXLIFF).
sabina
Блог: Просмотр блога (5)
Язык(-и): IT, EN, RU
Сообщение greberl. » Ср ноя 10, 2010 19:14
И еще имейте в виду, что сегменты сначала добавляются только в проектный ТМ, не в мастер-ТМ! Т.е. надо сначала в "batch tasks" выполнить обновление мастер-ТМ ("update master TM", наверное, в английском интерфейсе) или типа "complete" или "finalize", наверное (у меня немецкий интерфейс, и программа в данный момент недоступна; в любом случае это самая первая команда в batch tasks), а то мастер-ТМ останется пустым.
"Military justice is to justice what military music is to music." (c) Groucho Marx
greberl.
Сообщение ja_kon » Пн дек 13, 2010 14:07
Уважаемый Марко!
Прочел вашу инструкцию, вещь, безусловно, очень толковая, а для практикующих - просто неоценимая. Однако, как тому и положено быть, воистину не объять необъятного.
Посмотрите, пожалуйста, сможете ли что-либо подсказать в отношении такой (наверняка дурацкой) проблемы: по завершении создания базы из Excel через MultiTerm Convert при нажатии Finish (уже в MultiTerm) выскакивает окошко «unknown error». Естественно, ни о каком импорте и всем прочем речи уже не идет.
Буду признателен за отклик всех компетентных участников форума.
ja_kon
Сообщение Marko » Пн дек 13, 2010 14:10
Вряд ли можно сказать что-либо определённое о такой проблеме дистанционно, на то она и unknown.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение ja_kon » Пн дек 13, 2010 15:01
Понял, спасибо. Буду импровизировать, может, что сдуру и получится...
ja_kon
Сообщение Cowboy » Пн дек 13, 2010 15:52
Недавно обучал своего знакомого созданию базы терминов на его компьютере с недавно установленным ТРАДОСом. Такую конвертацию делаю у себя довольно часто, на его компьтере у меня не получилось.
ТРАДОС выдал «unknown error».
То есть сам ТРАДОС, собака, не знает в чем ошибка.
Cowboy
Сообщение ja_kon » Пн дек 13, 2010 17:24
Все так, Cowboy, спасибо. Сами, волки, не ведают, что творят. Раньше и у меня все и конвертировалось, и устанавливалось. Год-два перерыв и - неопознанное рядом...
ja_kon
Сообщение chatonau » Сб дек 18, 2010 19:37
Хорошая инструкция ... только в МТ 2009 всё маленько по-другому, хотя принцип оч. похож.
Stay clean!
chatonau
Сообщение neuro » Вт дек 28, 2010 16:30
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе... Так как нужной базы терминов нет и найти сразу не получилось, я решил делать базу терминов в процессе перевода. В 2009 МТ создал новую пустую базу, после закрыл МТ и запустил Традос 2009, загрузил нужный файл для перевода, ТМ и тд. Потом в окне традоса "Term recognition" подключил файл пустой созданной базы МТ. Собственно вопрос, как теперь в процессе перевода в это окно добавлять новые термины? или я чего то не так понимаю? Спасибо.
neuro
Сообщение neuro » Вт дек 28, 2010 19:26
neuro писал(а):Подскажите пожалуйста в следующем вопросе... Так как нужной базы терминов нет и найти сразу не получилось, я решил делать базу терминов в процессе перевода. В 2009 МТ создал новую пустую базу, после закрыл МТ и запустил Традос 2009, загрузил нужный файл для перевода, ТМ и тд. Потом в окне традоса "Term recognition" подключил файл пустой созданной базы МТ. Собственно вопрос, как теперь в процессе перевода в это окно добавлять новые термины? или я чего то не так понимаю? Спасибо.
Все, разобрался, спасибо))
neuro
Сообщение Tatyana_M » Пн янв 24, 2011 17:19
Подскажите, пожалуйста, как создать базу с заданной структурой? В руководстве к Multiterm 2009 я не нашла:(
У меня при ручном заполнении базы периодически вылазит ошибка:( Сначала думала экспортировать в Excel, чтоб увидеть, какие названия столбцам давать. Не получилось: экспортировать можно только в XML, который Excel одной строкой показывает:(
Потом решила создать сразу в Excel для последующего импорта. Тоже лажа вышла, я неправильно как-то столбцы обзываю:( И после экспорта не видно ни одного термина:( А всего-то и надо, одинаковые атрибуты (скажем, определение, источник, примечание) к термину на каждом языке.
Буду очень признательна за помощь!!!!
Tatyana_M
Сообщение lllika » Вт мар 15, 2011 19:57
exThe selected term information provider returned the following error:
(-2147467261): (null) У меня аналогичная ошибка. Помогите, пожалуйста, если Вам удалось разобраться. Людмила. pistra@ukr.net
lllika
