MT2007 => Catnip
Re: MT2007 - CAT средство для переводчика
Сообщение Andrew Manson » Сб июл 13, 2013 15:41
Тем временем выпустил небольшое обновление.
версия 1.0.1.9.
Добавлен новый сплиттер предложений на основе формата SRX (Segmentation Rules eXchange format). Этот формат достаточно точно описывает правила разбиения предложений для конкретного языка и им удобнее всего пользоваться
Добавлен модуль импорта переводов в файл проекта из внешнего файла в форматах, понимаемыми Catnip. По сути это функционал существующих утилит TextAlign. Этим модулем можно пользоваться для создания коркорданса или для иных целей.
Andrew Manson
Сообщение eCat-Erina » Чт июл 25, 2013 08:49
CATNIP на Хабрахабре: http://habrahabr.ru/post/185792/ 8-)
¡Ser feliz!
Блог: Просмотр блога (159)
Сообщение Andrew Manson » Пн авг 05, 2013 17:41
Есть обновление 1.0.1.11 Catnip
По F4 производится подстановка перевода похожего (в дополнение к кнопке). А если есть выделение в редакторе перевода, то подстановка идет в место выделения.
Повышен "интеллектуальный" уровень предварительного перевода (автосборки перевода).
Сделана отдельная форма предварительного перевода для всего файла (открытого). Вызывается из сервиса.
При открытии проекта в шапке программы показывается имя проекта
Можно переоткрывать проекты не закрывая программу, но есть небольшая утечка памяти при этом (не нашел где)
По возможности показываются не только теги в абзаце, но и в текущем предложении (вкладка "Теги")
Теперь можно удалять файлы из проекта.
Можно переиндексировать базу данных для уменьшения размера индекса и это надо делать после удаления файлов переводов, чтобы удалить из индекса данные удаленного файла.
http://mt2007-cat.ru/catnip
Andrew Manson
Сообщение Uncle A » Пн авг 05, 2013 20:49
Эх, зачем у меня работы под ТМ бывают раз в год! Уж я бы попробовал! А придется ждать, покуда приползет задача...
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Re: MT2007 => Catnip
Сообщение vaverka » Вт авг 06, 2013 19:31
Решила попробовать эту программку.
Установила, открыла. Что делать дальше, не поняла)
Вводный курс для чайников, на который есть ссылка в этой теме, отсутствует.
При создании нового документа, когда нажимаю на "создать" вылетает огромное окно с перечислением ошибок.
В общем, куда жать-то?)))
vaverka
Сообщение Andrew Manson » Вт авг 06, 2013 20:53
vaverka писал(а):Решила попробовать эту программку.
Шаги просты, если вы вообще работали с подобными программами. Новый проект -> Добавить файл(ы) для переводов -> Открыть файл
vaverka писал(а):Вводный курс для чайников, на который есть ссылка в этой теме, отсутствует.
Да, пока с доками туго. Лакшин обещал написать краткое руководство. А так можно посмотреть документации к предыдущей программе, где принцип такой же, здесь: http://mt2007-cat.ru
vaverka писал(а):При создании нового документа, когда нажимаю на "создать" вылетает огромное окно с перечислением ошибок.
Был бы благодарен, если бы вы выслали лог ошибки мне по почте. manson_a@mail.ru
Лог находится в папке, откуда запускается программа, там есть папка Logs. Вот в ней и аккумулируются все ошибки, которые программа не смогла обработать и которые возникают по непонятным для нее причинам.
Andrew Manson
Сообщение yurijt » Ср авг 07, 2013 07:44
Ну наконец-то можно пощупать сие чудо!
Немного непревычно после MemoQ и Традоса, но, думаю, это временно.
Словарей бы...
yurijt
Сообщение dmytron » Вс авг 11, 2013 18:17
А вот у меня после нажатий кнопок "Новый", "Быстрый проект" вообще ничего не происходит. То же и с аналогичными пунктами меню. С чем это может быть связано? Спасибо.
dmytron
Язык(-и): Англ. - русск./укр.
Сообщение Andrew Manson » Ср авг 14, 2013 19:51
dmytron писал(а):А вот у меня после нажатий кнопок "Новый", "Быстрый проект" вообще ничего не происходит. То же и с аналогичными пунктами меню. С чем это может быть связано? Спасибо.
А вы поставили библиотеки из папки PreInstall? Там один екзешник запустить для вашей архитектуры
Andrew Manson
Сообщение dmytron » Чт авг 15, 2013 22:22
Да, библиотеки поставил. Видимо, дело в чем-то другом.
dmytron
Сообщение dmytron » Ср июн 25, 2014 20:09
На Win8 работает без проблем, а на XP отказывалась. Инструмент очень удобный, хотя работать в нем доводится редко.
Большое спасибо Andrew Manson.
dmytron
Сообщение -=sAm=- » Пн фев 02, 2015 16:38
Эх, MT2007 сдался на очередном "хитровыформатированном" файле, а т.к. свежая "кошечка" вполне прекрасно его переварила и подхватила МТшные ТМХы - буду обкатывать новую кошку в боевой обстановке. По результатам пользования - отпишусь в этой теме.
-=sAm=-
Язык(-и): En-Ru; Ru-En
Сообщение -=sAm=- » Чт фев 05, 2015 14:54
В целом - ОК, но есть небольшие напряги, как в процессе создания проекта (слегка мудро всё это), так и в процессе перевода: ИМХО чуть хуже, чем у МТ2007 идёт поиск похожих сегментов; есть запрет на "склеивание" секций, разделённых абзацем, что весьма неудобно при переводе таблиц и перечней - КМК лучше потерять "лишний" перевод строки или абзац, чем думать, как разделить ангийскую фразу, чтобы она хоть как-то "била" с русским разделением.
Перекочевавшая из МТ2007 "фича" со всплывющим окном "открыть перевод", которое недоступно с панели задач - наличествует. Тот, кто с этим не встречался, будет долго тыкать в неработающие кнопки основного окна интерфейса.
-=sAm=-
Сообщение Константин Лакшин » Чт фев 19, 2015 01:10
-=sAm=- писал(а):Тот, кто с этим не встречался, будет долго тыкать в неработающие кнопки основного окна интерфейса.
А можно чуть подробнее? Про неработающие кнопки уже писали, но так и не понял, о каких именно кнопках шла речь.
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Пред.
Вернуться в Catnip (МТ2007)
