Насколько я понял, коды вообще лучше никогда не трогать. Перед тем, как приступать к переводу строки, ПЕРЕЙДЯ НА ЭТУ СТРОКУ, нажимайте F5 (никогда не делайте этого, находясь в той строке, которую вы перевели, но ещё не загнали в память
). F5 копирует все содержимое строки из source в target, при этом не сохраняя то, что было в target. После F5 аккуратно набивайте перевод между теми кодами, между которыми стоял соответствующий кусок оригинала. Вообще надо предельно аккуратно работать, по-моему, если коды никак не нарушать, и если перевод вбит между теми кодами, между которыми был и соответствующий оригинал, то проблем никаких не будет. Форматирование выгруженного текста с переводом не нарушится, наоборот, в точности сохранится.
Трули Ёрз писал(а):atteint d{142}e{143}j{144}a{145} pr{146}e{147}s de 45%
В таких случаях я просто не трогаю эти коды. Она всегда так делает, если символы какие-нибудь необычные, даже если форматирование в точности то же самое. Хотя, если текст французский, то замучаешься. С французским не работаю.
