Déjà Vu 9.0.736 :: Проблемы
Сообщение KTW » Вт фев 16, 2016 10:57
Совсем недавно вышел новый build 9.0.736.
Так вот, при его использовании столкнулся с такой проблемой. При импорте больших файлов Word иногда возникает ошибка
после чего импорт удается завершить, файл переводится нормально, но иногда возникают проблемы при экспорте.
Возможно, кто-то встречал что-то подобное?
KTW
Re: Déjà Vu 9.0.736 :: Проблемы
Сообщение mikhailo » Вт фев 16, 2016 14:42
В чём проблемы если всё нормально? А если ненормально - какое сообщение?
Судя по скрину в оригинале сегмент бъётся по надписи, выполненной подстрочными, чего с точки зрения логики разработчиков быть не должно. (т.е. в первом сегменте субскрипт открывается и не закрывается, а во втором не открывается а закрывается)
Сообщение KTW » Вт фев 16, 2016 19:45
mikhailo писал(а):В чём проблемы если всё нормально? А если ненормально - какое сообщение?
Пока было вот что: переведенный после такого сообщения файл не экспортируется, а именно -- на диалоге экспорта прогоняется индикатор прогресса, создается папка ru_ru, но она пустая. В данной версии работаю буквально пару дней, потому детальнее проблему описать не могу.
Насчет сегмента, разбиваемого сабскриптом. Меня смущает число 12725. В том файле сегментов было не более 400.
KTW
Сообщение mikhailo » Ср фев 17, 2016 02:21
На пустом гадать можно до бесконечности. Надо видеть. С вордом у дежи один неприятный момент - она иногда либо не может экспортировать, либо экспортирует со сдвигом сегментов Вордовские файлы с текстом в надписях, причём риск возрастает на трудах криворуких распознавальщиков-верстальщиков
число пусть вас не смущает - это в вордовском xml, который зазипован в доксе. Правда текстовые редакторы его обычно в одну строку открывают.
Сообщение KTW » Ср фев 17, 2016 13:21
mikhailo писал(а):На пустом гадать можно до бесконечности. Надо видеть. С вордом у дежи один неприятный момент - она иногда либо не может экспортировать, либо экспортирует со сдвигом сегментов Вордовские файлы с текстом в надписях, причём риск возрастает на трудах криворуких распознавальщиков-верстальщиков
Совершенно согласен, что гадания ни к чему. Просто b. 736 использую совсем недавно -- с 14 февраля, все подводные камни пока не выявлены, но описанная Unexpected Error уже появлялась несколько раз. Действительно, данные документы Word создавались либо открытием PDF в Word-е, либо распознаванием PDF в FReader.
KTW
Сообщение mikhailo » Чт фев 18, 2016 22:17
Переводить такие файлы - это пытаться из г-на сделать что-то.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ И ВСЕГДА ЛИБО СНАЧАЛА ДОВОДИТЬ ТАКИЕ ФАЙЛЫ ДО УМА, ЛИБО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ТЕКСТОМ ИЗ НИХ (ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТОРОННЕЙ ВЁРСТКИ).
Иначе проблем выше крыши, причём в любой КОШКЕ, разве может быть кроме СМАРТКАТ (не пробовал, но типа обещают).
Вернуться в Déjà Vu
