SOS! Шрифт при экспорте из DV X2
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 14:58
DVX2 вдруг экспортировала объемный файл powerpoint c дурным шрифтом и с расширенным расстоянием между символами. Этот шрифт невозможно изменить даже вручную.
С предыдущими файлами она такого не делала.
Можно ли это как-то исправить в Деже до экспорта?
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Re: SOS! Шрифт при экспорте из DV X2
Сообщение esperantisto » Чт янв 02, 2014 15:16
Известная проблема: файл заражён азиатчиной. Не лечится. Попробуйте сохранить исходный файл в PPTX и перевести его. Ещё поройтесь по форуму, особенно в подразделе про Традос, обсуждалось уже.
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 15:25
Пока нашла решение: большинство текстовых блоков можно поправить вырезав текст и вставив тут же обратно, шрифт обретает человеческий вид.
С остальным не буду бороться, от меня не требуется прилизывать форматирование.
А не могли бы вы чуть подробнее про "заражен азиатчиной" - что это значит? Мне надо бюро как-то объяснить/предупредить про эту проблему.
Трули Ёрз
Сообщение mikhailo » Чт янв 02, 2014 15:42
Это значит, что файл создавался в азиатских версиях офиса, где имеются дополнительные возможности настройки межсимвольного и межстрочного расстояния, которые в западных версиях запрятаны так, что и с бутылкой разобраться порой трудно.
Лечение это имеет, но обычно каждый раз специфическое.
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 16:08
Трули Ёрз
Сообщение Viktor N. » Чт янв 02, 2014 17:12
У меня однажды тоже случилось такое. Написал сюда, но в конце концов, как и вы, решение проблемы нашел сам опытным путем.
viewtopic.php?f=134&t=56799
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 17:42
Эх, я пропустила эту тему, Виктор!
Может, копировать слайды было бы быстрее... Не знаю.
То, что я стала делать, съело кучу времени, что не входило в мои планы, хотя операции и несложные.
Сохранять в pptx и прогонять больше ста слайдов снова через память и проверять я не решилась.
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 19:34
И знаете, что произошло?
Я исправила все руками, сохраняя постоянно, закрыла файл, открыла снова - там все наперекосяк опять!
За что?! И что мне делать?
Объяснить клиенту -пусть сами форматируют?
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 19:37
Копирование в новый файл не работает, кстати. Сохраняется то же безобразие.
Трули Ёрз
Сообщение esperantisto » Чт янв 02, 2014 20:02
Попробуйте полученный файл преобразовать в PPTX, выставить нормальную гарнитуру, затем обратно в PPT. Надежды мало, но вдруг сработает. Покрайней мере, затрат времени пара минут.
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 20:14
Спасибо, попробовала, не выставляется нормальная гарнитура в pptx тоже. Не реагирует шрифт.
Написала письмо в бюро, предупредила. Посмотрим, что скажут.
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 20:43
Слушайте, а опенофисом открылось в человеческом виде. Мне даже и в голову не пришло попробовать в первую очередь. так у заказчика может и в ПП открыться тоже нормально. Может, это у меня кривой офис...
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 20:53
Не сработало пересохранение в ОО.
Трули Ёрз
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 21:00
В прошлый раз с презентацией от того же клиента, которую я делала в Омеге, была такая же фигня, но почему-то выборочно, на отдельных текстовых блоках, я тогда как-то руками быстро поправила самый ужас, и все сохранилось нормально.
Трули Ёрз
Сообщение esperantisto » Чт янв 02, 2014 21:02
Да, AOO/LibO открывает хорошо. И при сохранении в ODP всё хорошо. А назад в OPT плохо, увы.
Сообщение esperantisto » Чт янв 02, 2014 21:05
В этот раз, видимо, азиатчина въелась в стандартный стиль текста (и другие стили), поэтому выгнать невозможно.
Сообщение mikhailo » Чт янв 02, 2014 21:30
Попробуйте макросом (правда он вордовский)
ActiveDocument.Styles("Normal").ParagraphFormat.DisableLineHeightGrid = True
Альтернатива - копи-паст в Ворд, очистка там и вставка с сохранением вордовского стиля обратно (либо в текст, затем восстановление стиля в Ворд). Должно помочь
Сообщение Трули Ёрз » Чт янв 02, 2014 21:43
Спасибо, я думаю, что пока не буду тратить время на какие-то еще попытки (уже достаточно потеряла и так :evil: ), да и гарантий нет, как я понимаю. Заказчик поставлен в известность, пусть решают.
Кстати, в этом проекте есть и другие файлы PP, с ними вообще нет проблем, открылись чистенькие.
Трули Ёрз
Сообщение Константин Лакшин » Чт янв 02, 2014 23:36
Вот тут имеется (среди прочего) во такой макрос:
Код: Выделить всё
Sub FarEastFontsToArial()
    Dim oSh As Shape
    Dim oSl As Slide
    For Each oSl In ActivePresentation.Slides
        For Each oSh In oSl.Shapes
            If oSh.HasTextFrame Then
                oSh.TextFrame.TextRange.Font.NameFarEast = "Arial"
            End If
        Next
    Next
    For Each oSh In ActivePresentation.SlideMaster.Shapes
        End If
    Next
    If ActivePresentation.HasTitleMaster Then
        For Each oSh In ActivePresentation.TitleMaster.Shapes
            End If
        Next
    End If
End Sub
Я им давно не пользовался, но, насколько помню, он довольно часто срабатывал.
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение Viktor N. » Чт май 09, 2019 19:09
А вот еще один case.
Получил для перевода с французского на русский 2-страничный вордовский файл (.docx).
Конвертировал его в .doc, так мне удобнее работать.
Перевел его в DV X2 и экспортировал.
Открываю русский файл и вижу следующую картину. На первой странице нормальный русский текст, а на второй - какая-то абракадабра вот такого вида:
Ирuc2аuc2зуuc2жсuc2еuc2гuc2оuc2дuc2нuc2янuc2аuc2мдuc2еuc2йuc2сuc2тuc2вuc2иuc2тuc2еuc2лuc2ьuc2нuc2онuc2евuc2еuc2зuc2ёuc2т
и так до самого конца файла.
Хорошо, что этот файл небольшой, так что я сумел заменить испорченные абзацы на нормальный текст, собранный по кусочкам путем копирования сегментов перевода из файла, созданного ранее с помощью функции External View. Отослал перевод клиенту.
Однако, что бы это значило и как с этим бороться?
Viktor N.
Вернуться в Déjà Vu
