DVX was unable to export the following files
Сообщение Jewelia » Пн дек 19, 2011 05:27
Коллеги,
кто сталкивался с невозможностью выгрузить переведенный файл и как решили проблему?
дежа пишет: unable to export the following file.
Опишу порядок предшествующих действий:
Файл docx конвертирован в doc, загружен, псевдотранслейт, попытка выгрузки успешная, перевод, попытка выгрузки безуспешная.
Создание нового проекта, повтор шагов, тот же результат.
Есть идеи?
Jewelia
Re: DVX was unable to export the following files
Сообщение Boris Popov » Пн дек 19, 2011 13:31
Я бы проверил коды форматирования.
Если «горит» - экспорт в External View и дальше копипаст ручками.
Сообщение Jewelia » Пн дек 19, 2011 13:53
Дело точно было в кодах, но программа не подсказывает где они сбиты.
Коллега подсказал еще один способ - предперевод и выгрузка частями. Правда, он еще конвертировал в .docm. Это, видимо, что-то вроде попинать колеса и протереть лобовое.
Jewelia
Сообщение Andrew » Пн дек 19, 2011 14:11
А файл не выгружается вообще или выгружается частично?
Сообщение Jewelia » Вт дек 20, 2011 00:39
Изначально не выгружался вообще.
Выгрузка шла, завершалась, диалоговое окно не исчезало, поверх появлялось новое - DVX was unable to export the following files: [filename]. Эти кривые файлы я уже поудаляла, скриншот сделать не догадалась, растяпа.
Jewelia
Сообщение Viktor N. » Вт дек 20, 2011 00:55
А в названии оригинального файла не было диакритики? Помогает её устранение и повторное импортирование файла под измененным названием.
Кроме того, нет ли в исходном файле знака английского фунта, фигурной скобки? Говорят, что они тоже мешают экспорту перевода.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение Jewelia » Вт дек 20, 2011 01:32
Диакритики, скобок и т.п. знаков в названии не было, но тем не менее, я исходник пару раз переименовывала - с нулевым результатом.
Jewelia
Сообщение Mikhail » Вт дек 20, 2011 07:27
Jewelia писал(а):Изначально не выгружался вообще.
Экспортируется один файл или несколько файлов из одного проекта?
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Vic » Вт дек 20, 2011 11:35
Скорее всего, в исходном документе живут какие-нибудь встроенные макросы.
Самый смертельный вариант - скопировать документ в txt. Уж там точно импорт-экспорт всегда работает. Или найти, где живет макрос (а может, встроенные файлы?) и придавить.
Vic
Сообщение mikhailo » Вт дек 20, 2011 14:13
Добейте в последний сегмент несколько закрывающих фигурных скобок }}} (по ситуации). Обычно это решает проблему, правда какая-то часть текста может оказатьяс испорченной - это решите копи-пастом.
Сообщение Vic » Вт дек 20, 2011 14:49
Так вроде бы в Деже "}" - это просто символ, и все. Здесь теги то тем и приятны, что они цельные, не зря они запрещенные. Вы случайно не перепутали с Традосом? Вот там может быть все что угодно.
Vic
Сообщение Jewelia » Ср дек 21, 2011 02:24
Хм. Видимо, коллега, который мне посоветовал конвертировать исходник в .docm и потом выгружать частями что-то подозревал о макросах :))) У него выгрузка таким способом стопорилась как раз в определенном месте, но часть потом уж можно руками... Или файл на куски разбить.
Mikhail, выгружала из проекта один файл. Путь с .txt мне известен но это ж потом форматоровать... лучше сразу апстену.
Jewelia
Вернуться в Déjà Vu
