Вопросы по Déjà Vu X2 для новичка
Re: Вопросы по Déjà Vu X2 для новичка
Сообщение tashuna » Ср янв 13, 2016 10:45
У меня тоже вопрос как у новичка! Я раньше работала только с программой memoq, а сейчас заказчик требует дежу.
У меня на руках готовый двуязычный документ, но только в вордовском формате! Как же мне импортировать этот двуязычный файл в дежу, чтоб он стал проектом сразу? вообще такое возможно? там 50 страниц
tashuna
Сообщение mikhailo » Ср янв 13, 2016 12:02
Как обычный файл.
Со вторым языком есть два пути решения - либо в ворд вы его помечаете скрытым текстом и при импорте ставите флажок Ignore Hidden Text, либо после импорта если алвавиты различаются делаете сортировку предложений оригинала, а потом пачкой копируете русские предложения в перевод и лочите их.
Если оба языка используют один алфавит - проще копировать оригинал в перевод и лочить по мере перевода документа. Лочить лучше, чтобы потом отфильтровав сегменты так, чтобы залоченные не отображались, легче было проверять или вычитывать перевод.
Сообщение tashuna » Ср янв 13, 2016 12:25
Все поняла. спасибо!
А еще вопрос: у меня часть исходного текста имеет вид таблицы, а дежа выдает какие то иероглифы. Может я что то не так открыла? Эта программа же работает с таблицами ? )
tashuna
Сообщение Viktor N. » Ср янв 13, 2016 14:08
To mikhailo:
Я знаю, что вы большой дока по части использования Déjà Vu, но всё же предложу и свой вариант, кажущийся мне более простым, если я правильно понял задачу топик-стартера:
1) создать из двуязычного вордовского файла 2 файла - один с оригиналом, другой с переводом;
2) использовать эти 2 файла для создания Alignment Workfile в Дежа Вю с целью создания новой или пополнения уже имеющейся памяти переводов (ТМ);
3) создать новый проект в Дежа Вю и импортировать в него оригинал;
4) Перевести оригинал с помощью новой или пополненной старой ТМ.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение tashuna » Ср янв 13, 2016 14:39
Что-то не ладится у меня с этой программой..
У меня в оригинальном документе пар страниц занимают таблицы
При открытии полного оригинала в деже табличный вид теряется и показывается абракадабра.
Что с этим делать?
Пробовала открыть исходник без таблиц, а уже при работе над проектом скопировать из вордовского документа таблицу и все равно не то что надо...
tashuna
Сообщение tashuna » Ср янв 13, 2016 14:42
А можно ли файлы из этой программы открыть в программе memoq??
tashuna
Сообщение Vic » Ср янв 13, 2016 15:13
А вы не проверили шрифты в Ворде. Во всяком случае, в таблицах в этом документе?
Vic
Сообщение tashuna » Ср янв 13, 2016 15:22
У меня во всем документе один шрифт и размер шрифта...
tashuna
Сообщение mikhailo » Ср янв 13, 2016 16:03
Топик стартер - опишите задачу подробнее.
1 У вас есть док-файл на двух языках
a) в документе языки не разделены
б) разделены в табличку
в) имеют соответствующий бит языка
1.1 Языки с одним алфавитом (латиница, например немецкий (ориг) и английский)
a) на двух инстранных языках, один из которых надо перевести и заменить (см. совет 2)
б) на 2-языках, перевести надо оригинал и заменить им язык перевода (см. совет 2, но перевод надо вставлять в соответствующие сегменты непереводимого языка и лочить их от экспорта в ТМ. Затем после экспорта проекта в ТМ, удаляем переводы у оригинала, копируем оригинал и экспортируем документ)
1.2 Языки с разными алфавитами (напр. английский и русский)
a) есть фрагменты параллельного текста (тогда их лучше заэлайнить и дальше совет 1)
б) в русскую версию вставлены дописанные английкие куски, которые надо перевести (см. совет 1)
Сообщение keyrusoff » Ср янв 27, 2016 15:54
Раз уж тут пишут новички, то и я задам свой вопрос здесь, т.к. Дежой пользуюсь крайне редко. Сегодня пытался портировать базу tmx. Беда!. Пробную базу размером в 1 фрагментов переносит легко. Рабочую в 100 000 фраз - не хочет "The selected file is not a valid TMX file". Как быть?
keyrusoff
Язык(-и): Англ-укр(рус)
Сообщение Vic » Ср янв 27, 2016 16:25
"портировать базу tmx" - это что имеется в виду?
Vic
Сообщение keyrusoff » Ср янв 27, 2016 16:57
Импортировать в базу Дежи базу Традоса в формате .tmх.
keyrusoff
Сообщение esperantisto » Ср янв 27, 2016 17:02
Попробуйте открыть файл в Heartsome TMX Editor и Okapi Olifant, авось покажут, где проблемы.
Сообщение mikhailo » Ср янв 27, 2016 17:38
Вы читать по-английски умеете? Файл проблемный.
Ппоробуйте открыть его в слонике. Слоник вам будет показывать, в каких строках проблемы. Открывайте в текстовом редакторе и устраняйте проблемы.
Обычно проблемы это недопустимые символы.
Если не получится - можете прислать файл. Гляну - тогда подскажу точнее.
Сообщение keyrusoff » Чт янв 28, 2016 17:54
mikhailo писал(а):Если не получится - можете прислать файл. Гляну - тогда подскажу точнее.
Спасибо. Все получилось. Слоник четко указал на проблемные строки. Notepad++ помог почистить. С помощью Heartsome быстро удалил из базы сегменты без перевода (20 000 шт). Также Heartsome нашел 30 000 дубликатов. Но отображает их парами. Теперь соображаю как их удалить....
Сообразил. Прогнал через Традос (импортировал в новую базу) и он сам удалил дубликаты.
keyrusoff
Сообщение Kuntman » Вс июл 03, 2016 02:01
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: при импорте из Excel в существующую TB (шведский-русский) русские термины отображаются в виде знаков вопроса. При импорте в новую TB - та же проблема. Формат клеток в Excel - текст.
Подскажите, плс, как решить проблему.
Kuntman
Сообщение mikhailo » Вс июл 03, 2016 20:02
Сохранить в tab-separated unicode текстовый файл и импортировать.
Сообщение Kuntman » Вс июл 03, 2016 21:13
Kuntman
Сообщение kvvic » Вс мар 19, 2017 02:24
Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли вы тематиками в деже при создании проектов? И если пользуетесь, то встроенными или создаете под себя?
kvvic
Сообщение mikhailo » Вс мар 19, 2017 11:58
Набор тематик у простого переводчика довольно ограничен. Поэтому особого смысла не вижу. На первых этапах указывал тематику, но с ситуацией, когда бы это оказалось полезно в переводе так и не столкнулся.
Вернуться в Déjà Vu
