deja vu x, проблема с autosearch
Вс авг 09, 2009 19:15
powergene
проблема с включением autosearch.
установил версию 7.0.284.
создал проект, память, базу. начал переводить.
при настройке обращения к памяти (tools/options/environment) отсутствуют все пункты, кроме project view.
поэтому не могу включить описанный в руководстве autoearch со всеми вытекающими. в основном окне внизу описанные кнопки "asr" и все остальные отсутствуют.
все переустанавливал, никаких изменений.
please help.
Re: deja vu x, проблема с autosearch
Вс авг 09, 2009 19:45
Trados-nik
У вас проблема не с autosearch, а с установкой программы.
Вс авг 09, 2009 19:57
Номер версия - это хорошо. А какое исполнение: там несколько вариантов, от Edit до Workgroup? И от этого названия зависят возможности.
Вс авг 09, 2009 20:30
Похоже на режим DVX Editor. В нём нельзя работать с TM, поэтому AutoSearch отсутствует, как класс.
Вс авг 09, 2009 20:39
Возможно, но в таком случае не понятно насчет "создал проект, память, базу. начал переводить."
Пн авг 10, 2009 10:36
powergene
версия Deja Vu X 7.0.284 Standard
версия работает до 12.12.09
переставил в 3-ий раз.
не включается, хоть ты тресни.
Пн авг 10, 2009 11:24
powergene
если предложение повторяется, то его можно найти только вручную проведя scan (ctrl-s), то же и с терминами. ни окошка справа, ни автоматизма никакого.
Пн авг 10, 2009 12:14
Не исключено, что какие-то компоненты Дежи не прорегистрировались. В версии 7.0 .NET не используется, поэтому их достаточно легко зарегистрировать вручную. Для начала дважды щёлкните на каждом из файлов OCX в папке Дежи. Если этого будет мало, то надо будет ещё и DLL прорегистрировать. Для этого в командной строке для каждой из них наберите REGSVR32 [имя_библиотеки]. Там реально не все библиотеки регистрируемые, поэтому некоторые при попытке регистрации выдадут ошибку - это нормально.
Пн авг 10, 2009 12:19
Trados-nik
powergene писал(а):если предложение повторяется, то его можно найти только вручную проведя scan (ctrl-s), то же и с терминами. ни окошка справа, ни автоматизма никакого.
А у вас не Виста, случайно?
Можно тут почитать, если это оно
http://www.proz.com/forum/déjà_vu_support/103379-unusual_interface_cannot_switch_back_to_normal.html проблемы с интерфейсом
Или по всей конференции покопаться
http://www.proz.com/forum/déjà_vu_support-85.html
Пн авг 10, 2009 13:47
Boris Popov
powergene,
для начала обновитесь до версии 7.5.303:
http://atril.com/downloads/?InFrame=true(«Update Déjà Vu X to latest build», и т.д.)
Далее: в правом нижнем углу основного окна программы блок кнопок
AAs,
ASr,
APr и т. д. отображается?
Если да — нажмите
ASr.
Пн авг 10, 2009 14:17
powergene
поковырялся еще, в самом деле, проблема скорее была в регистрации.
пока что все заработало. появились и пункты в настройке, и status bars.
по поводу обновления - на форуме atril один пользователь откатывал deja vu обратно до 7.0.284, так что пока повременю с апдейтом.
всем большое спасибо
