Deja Vu не импортирует Worksheet, вставленный в Word
Сообщение Mikhail » Ср дек 13, 2006 07:48
Ситуация следующая.
Имеется:
Deja Vu X Workgroup 7.0.284 и файл Word со вставленным в него объектом Worksheet. Насколько я понимаю, это вставленная таблица Excel. Таблица видна, поддается редактированию из Word.
Но при импорте в Deja Vu таблица игнорируется. То есть весь текст из Word импортируется, а таблица с ее содержимым - нет.
В руководстве, вроде, про это нет ничего.
Есть ли возможность добиться импорта этой таблицы?
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Andrew » Ср дек 13, 2006 10:06
В таблице есть свернутые фрагменты? Если есть, то их стоит развернуть перед импортом в DVX.
Сообщение Mikhail » Ср дек 13, 2006 12:49
Andrew писал(а):В таблице есть свернутые фрагменты? Если есть, то их стоит развернуть перед импортом в DVX.
Да нет, там вроде ничего не свернуто - все видно и на на экране и на распечатке.
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Бродяга » Ср дек 13, 2006 13:22
Не импортируются встроенные таблицы Excel в Дежу.
Сообщение Бродяга » Ср дек 13, 2006 14:00
И в ТРАДОС тоже.
Сообщение Mikhail » Ср дек 13, 2006 14:25
Бродяга писал(а):Не импортируются встроенные таблицы Excel в Дежу.
Понятно. Спасибо за ответ. А то я надеялся , что есть какой-то способ...
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Boris Popov » Чт дек 14, 2006 02:18
Импортируйте таблицу отдельно - потом в Ворде замените объект, и все.
Сообщение Mikhail » Чт дек 14, 2006 07:41
Boris Popov писал(а):Импортируйте таблицу отдельно - потом в Ворде замените объект, и все.
Это я знаю. Думал, что есть способ сделать все без "лишних движений".
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Бродяга » Чт дек 14, 2006 16:07
Хм, а Транзит XV SP18 взял всё и импортировал. И перевёл. И экспортировал. Вот ведь!..
Правда, после открытия файла экспорта объекты Excel выглядят, как непереведённые. Лечится входом и выходом из них (двойным щелчком). Причина понятна - в Ворде отображаются их графические представления, для обновления которых надо войти и выйти из объекта.
Цифры (отдельно стоящие) и формулы не импортировались. Но сохранились после перевода и экспорта.
Вернуться в Déjà Vu
