Перевод в Деже после Традоса
Сообщение Сергей Z. » Пн дек 18, 2006 15:35
Найденные глюки:
1. При импорте сегментированного TTX для непереведенных сегментов на место перевода подставляется оригинал.
2. При импорте сегментированного DOC не импортируются колонтитулы и текстбоксы, а также иногда таблицы.
Сергей Z.
Сообщение Бродяга » Пн дек 18, 2006 17:57
Это не глюки, это фичи.
1. Идеология TTX - ничего не поделаешь. Не смертельно, хотя неудобно.
2. Идеология работы ТРАДОСа с Вордом - тоже ничего не поделаешь. Колонтитулы и надписи пропускаются однозначно, таблицы - в некоторых случаях при наличии объединённых ячеек. Ровно то же самое происходит при переводе в Ворде с использованием макросов, если вручную не загонять курсор в нужные поля.
С колонтитулами, надписями и таблицами лучше работать в TagEditor, или импортировать несегментированный DOC-файл непосредственно в Дежу.
Сообщение Сергей Z. » Пн дек 18, 2006 18:08
Бродяга писал(а):2. Идеология работы ТРАДОСа с Вордом - тоже ничего не поделаешь. Колонтитулы и надписи пропускаются однозначно, таблицы - в некоторых случаях при наличии объединённых ячеек. Ровно то же самое происходит при переводе в Ворде с использованием макросов, если вручную не загонять курсор в нужные поля.
Но ведь функция Translate залазит и в колонтитулы, и в надписи.
Сергей Z.
Сообщение Бродяга » Пн дек 18, 2006 19:04
Сама - не залазит (если переводить в Ворде).
Сообщение Сергей Z. » Пн дек 18, 2006 19:15
Функция Translate - в смысле претрансляция. Залазит.
Делаем претрансляцию, поставив галочку Segment Unknown Sentences. Смотрим результат: текст в колонтитулах и надписях сегментирован.
Сергей Z.
Сообщение Бродяга » Пн дек 18, 2006 20:35
А, ну претрансляция действительно залазит. Значит, с Дежой не договорились. Фишка в том, что надписи и прочее встраиваются в файл, как объекты.
Сообщение Сергей Z. » Чт янв 11, 2007 14:16
Разочаровался я в идее использовать Дежу для получения нечищеных файлов Традоса. Простые тексты так можно делать, но чем сложнее форматирование, чем больше проблем. Как я уже говорил ранее, не обрабатываются колонтитулы, не обрабатываются текстбоксы (т.е., среди прочего, картинки), иногда не обрабатываются таблицы. Помимо этого, невозможно объединение и разбиение сегментов в Деже - экспорт валится. Вчера обнаружил, что гиперссылки не обрабатываются. А ведь если плотно работать по этой технологии, вылезет еще кучу подобных проблем. В итоге то, что не получилось в Деже, нужно потом доделывать в Традосе. Т.е. экспортировать память, а там свои проблемы.
Вывод: все выглядит красиво при ознакомлении, но при реальной работе с реальными документами обнаруживаются существенные недоделки. На данном этапе развития в общем случае кошки не взаимозаменяемы и работать приходится в той кошке, которую требует заказчик.
Сергей Z.
Сообщение Andrej » Чт янв 11, 2007 14:59
Пробовал переводить файлы ttx в Транзите, все получалось. Друнгой вопрос, все равно геморройно.
Andrej
Сообщение Viktor N. » Сб янв 13, 2007 15:12
Сергей Z. писал(а):Как я уже говорил ранее, не обрабатываются колонтитулы, не обрабатываются текстбоксы (т.е., среди прочего, картинки), иногда не обрабатываются таблицы. Помимо этого, невозможно объединение и разбиение сегментов в Деже - экспорт валится. Вчера обнаружил, что гиперссылки не обрабатываются.
Ну вот, начали за здравие, а кончили ... А я так было порадовался за ДежаВю.
А Вы не пробовали задать эти вопросы в
http://tech.groups.yahoo.com/group/dejavu-l/
- форуме мирового сообщества переводчиков, работающих с Deja Vu (X)? Может быть, там уже нашли решения этих проблем или хотя бы части их.
Если получите толковые подсказки, черкните, пожалуйста, о них сюда. Интересно ведь. Хотя, признаюсь, мне пока не приходилось работать в DVX с файлами, сегментированными в Традосе. Но, кто знает, может быть жизнь заставит меня приняться и за это, если какой-нибудь крупный заказчик припрет меня к стенке, требуя использования именно Традоса.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение Сергей Z. » Сб янв 13, 2007 15:53
Viktor N. писал(а):Может быть, там уже нашли решения этих проблем или хотя бы части их.
Про невозможность разбиения и объединения сегментов написано в руководстве. Что касается остального - нечего тут обсуждать. Если у меня не заработало, значит и ни у кого не заработает. Нет там степеней свободы, с которыми можно было бы извращаться. Если оно не работает, значит не работает.
Viktor N. писал(а):А я так было порадовался за ДежаВю.
Я начал внедрять эту технологию как раз с большой верой в Дежу, начитавшись их рекламы об абсолютной совместимости с Традосом. Но в результате "Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия".
ЗЫ Вот выйдет новая Дежа - можно будет с ней поэкспериментировать.
Сергей Z.
Пред.
Вернуться в Déjà Vu
