DejaVu - переход к непереведенным строкам и конкорданс
Сообщение Andrej » Пт ноя 10, 2006 14:02
С дежавю не очень дружен, а тут прислали заказ, приходится знакомиться поплотнее.
Итак, у меня есть много больших по объему файлов, где есть разные строки - и уже претранслированные тексты, и частично претранслированные, и assembled и прочие.
Вопрос: как простым нажатием кнопки перескакивать в файле к строкам, которые требуется обработать? Конечно, можно вверху выбрать "все пустые" строки и прочее, но это неудобно, потому как контекст сужается резко и весь текст рвется на куски. Просто идти по тексту и выискивать строки для обработки - тоже плохо, файлы большущие и пропустить что-нибудь можно и придется опять все потом искать через "все пустые и прочее". Есть ли в в деже нечто типа команды "перейти к следующей строке для обработки" как в Транзите? Если есть - где и как.
И еще - есть в деже конкорданс или нет? И как он там называется/используется?
Сам честно отсмотрел все меню и getting started почитал, и в большой мануал посмотрел - не могу найти и все тут... :-(
Спасибо заранее!
Andrej
Сообщение Бродяга » Пт ноя 10, 2006 14:30
Alt+стрелка вниз.
Вместо конкорданс - есть гораздо более мощное средство. Выделяете нужный текст и нажимаете Ctrt+Shift+S. Только в получившемся окошке кнопку OK придётся нажать мышкой. Там косметический глюк - при нажатии на Enter произойдёт перевод строки.
Сообщение Andrej » Пт ноя 10, 2006 14:34
ОК, спасибо, разобрался наконец-то! И еще спасибо коллегам, давшим советы по аське!
Andrej
Сообщение Boris Popov » Пт ноя 10, 2006 14:35
1. Alt + стрелка вниз/вверх - подойдет?
2. Ctrl+S (см. "The Keyboard Shortcuts") + Lexicon
И еще: понимаю, что времени нет. Его у всех нет. Но в случае с дежой - однозначно :rtfm: полностью. Документация у Atril рулит.
Сообщение Бродяга » Пт ноя 10, 2006 14:41
Boris Popov писал(а):Документация у Atril рулит.
ППКС!
Дело ещё и в том, что в Деже имеется огромное количество удобных мелочей (и не только мелочей), о которых и не мечтают пользователи других кошек.
Сообщение Andrej » Пт ноя 10, 2006 14:48
Скачал, читаю, да. Но полная документация - более 600 страниц, пока буду читать, заказ уплывет. Поглядываю и позже постараюсь все прочесть.
Одно только замечание по документации и вообще программе - на мой вкус, слишком много доморощенных терминов, пришлось внимательно проштудировать глоссарий, чтобы разобраться, что есть что.
Andrej
Сообщение Бродяга » Пт ноя 10, 2006 15:03
Да, терминология Дежи несколько своеобразна.
Вернуться в Déjà Vu
