Deja Vu X - хелп!
Deja Vu X - хелп!
Сообщение Трули Ёрз » Ср ноя 16, 2005 16:39
Случился у меня детский сад какой-то с ДВХ. Возможно, вопрос дурацкий, но не могу разобраться :149:.
После переустановки "спрятались" кнопки и окошки работы с базами.
Были такие кнопочки активации автопоиска, autoassemble и т.д. - пропали! Окошко, где найденные порции предлагаются - пропало! И соответственно никакие порции не ищутся вовсе.
При этом в настройках вроде все проставлено :(
ума не приложу, где еще смотреть надо? :cry_cry:
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Re: Deja Vu X - хелп!
Сообщение xxxxxx » Ср ноя 16, 2005 17:49
Трули Ёрз писал(а):... пропало!
Для восстановления испорченного интерфейса часто рекомендуют:
http://www.atril.com/dvx/MenuLayoutDelete.reg
Не пробовали?
xxxxxx
Сообщение Трули Ёрз » Ср ноя 16, 2005 18:36
Вот попробовала.
Ничего не изменилось.
Я правильно понимаю, что это просто добавляется в реестр и все?
Разгадывание этой загадки становится все невыносимей.
:crazy2:
Трули Ёрз
Сообщение xxxxxx » Ср ноя 16, 2005 18:45
Трули Ёрз писал(а):Я правильно понимаю, что это просто добавляется в реестр и все?
Да, насколько я понимаю, там речь идет о восстановлении исходных настроек путем очистки определенных ключей реестра. Должно помогать от съехавших окошек и т. п.
Очевидно, не Ваш случай.
xxxxxx
Сообщение Трули Ёрз » Ср ноя 16, 2005 19:00
Сейчас удалось восстановить потерянные окошки, перетыкав в очередной раз галочки в настройках. Но я не поняла, что именно я заставило их появиться :(
Автопоиск по-прежнему не работает.
Кнопочки с активацией этих функций тоже не нашлись.
А может, кто-то знает, как их УБРАТЬ? может, там же можно сделать и обратное действие? :) Может, там все настолько просто, что до этого не додуматься?
Трули Ёрз
Сообщение xxxxxx » Ср ноя 16, 2005 19:24
А переустановить DVX не пробовали? То есть, учитывая первое сообщение, как Вы это проделали?
Похоже на какой-то мусор в реестре...
xxxxxx
Сообщение Трули Ёрз » Ср ноя 16, 2005 19:39
переустановить, конечно, можно попробовать. Видимо, даже придется.
потому что при каждом выходе из программы все настройки сносятся.
Вообще я в первом сообщении неверно выразилась.
ДВ была не ПЕРЕустановлена, а СВЕЖЕустановлена на другой комп.
На предыдущем компе с такой же виндой никаких проблем не было.
Трули Ёрз
Сообщение Andrew » Чт ноя 17, 2005 10:22
Обычно автопоиск и прочие функции автоматической обработки на лету включаются щелчком мыши на нужной подписи в нижней, статусной строке в окне DVX. Но это в нормальной, рабочей системе..
Сообщение Mikhail » Вт ноя 22, 2005 14:15
Трули Ёрз писал(а):Случился у меня детский сад какой-то с ДВХ. Возможно, вопрос дурацкий, но не могу разобраться :149:.
Трули! У меня сегодня возникла такая же проблема. После переустановки Deja Vu X Standard 7.0.284 (лицензионная, с аппаратным ключом) исчезли кнопки внизу рабочего окна. Причем именно исчезли, а не деактивировались. Осталась одна кнопка OVR (то же самое, что insert). Исчезла панель AutoSearch. Все галки в настройках стоят правильно, все базы подключены. При выделении в исходном тексте сегмента и нажатии Ctrl+S (Scan) в базе находится перевод. Но при нажатии Ctrl+Down ничего не происходит, курсор просто переходит на следующий, заведомо имеющийся в базе, сегмент. Ключ работает - проверялся на других машинах с той же версией Deja Vu. Сам DV переустанавливался профессионалом несколько раз. Создавали новый пустой проект, подключали всякие разные базы, импортировали разные документ - ничего не помогает.
Завтра будем Windows переустанавливать, наверное.
Вам как в итоге удалось решить эту пробелму (если удалось)?
Заранее спасибо.
Позже расскажу о ходе и результатах лечения.
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Трули Ёрз » Чт ноя 24, 2005 13:03
Ничего у меня не получилось. Переустанавливала с предварительной чисткой реестра - все то же самое.
Попробовали поставить на "чистый" лаптоп мужа - та же ерунда.
Все симптомы - точно как вы описываете! Один в один.
Еще пропала в меню функция экспорта в "external view" - когда прямо таблица экспортируется.
У меня уже крыша ехала от непонимания происходящего. Но раз оно не только у меня, вероятно это серьезный глюк этой версии. Михаил, жду новостей!
Мне так не хочется переустанавливать Виндовз!
Трули Ёрз
Сообщение Maksym K » Чт ноя 24, 2005 18:48
С такой проблемой пока не сталкивался (месячная полнофункциональная DV X, с пробным ключом), но могу только посоветовать написать и в ATRIL, и в dejavu-l (яхушную рассылку). И поддержка отвечает довольно быстро, и в рассылке, кроме кучи просто толкового народа, чуть не каждый день появляется Лоренцо Бенито.
Maksym K
Заблокирован: бессрочно
Вернуться в Déjà Vu
cron
