Конвертирование баз ДЖВ в txt
Сообщение Neva » Вт сен 06, 2005 13:16
Блин, не знаю уже, что со своей ДЖВ делать - то шрифты в базах полетят, то файл хелпа не работает. Теперь вот при конвертировании баз в текстовый файл (En - Rus) конвертация вроде как происходит, но при открытии файла обнаруживается, что по настоящему были экспортированы только первые три фрагммента. Все остальное выглядит так: "," "русский перевод". Т. е. в источнике отсутствует текст, хотя он присутствует в самой базе.
Кто-нибудь может объяснить, из-за чего это? :roll:
Neva
Дежавю
Сообщение Helennn » Вт сен 06, 2005 14:03
Если программа начинает глючить, ее надо безжалостно переустанавливать. Это, конечно, не 100% лекарство, но помогает часто.
Helennn
Сообщение Neva » Вт сен 06, 2005 14:27
Да я её и так 3 месяца "лечила". У меня ничего не получалось. Здесь на форуме тогда сказали, что у кого как бывает - у кого быстро лечится, у кого нет. И что, опять? Мне заказ сдавать надо, не могу я её снести. А базы подправить надо.
Neva
Сообщение Viktor N. » Вт сен 06, 2005 17:34
А язык оригинала правильно указан: английский US или UK? Попробуйте поменять US на UK или наоборот.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение El Volador » Вт сен 06, 2005 19:57
А какая у Вас версия (полностью, включая build)?
El Volador
Сообщение Neva » Вт сен 06, 2005 21:32
Deja Vu X. Version 7.0.238.
2Viktor N.: про языки я не додумалась, сейчас попробую.
Neva
Сообщение Neva » Вт сен 06, 2005 23:55
Viktor N. писал(а):А язык оригинала правильно указан: английский US или UK? Попробуйте поменять US на UK или наоборот.
Спасибо за подсказку, все получилось :P
Только что же это значит? У меня сегменты из TM будут вставляться тоже только в зависимости от того, на каком английском они были записаны? Т.е. если проект делается на US English, то сегменты из памяти, которые записаны на UK English, не будут вставляться?
Neva
Сообщение Viktor N. » Чт сен 08, 2005 13:38
По словам одного пользователя Deja Vu X, более опытного, чем я, использование DVTDB (En-Ru, United Kingdom) с проектом En-Ru (En, United States) вполне возможно (он проверил это, создав тестовый проект), т.е. переводы терминов подставляются правильно.
А вот как обстоит дело с использованием DVMDB (En-Ru - En, United Kingdom) с проектом En-Ru (En, United States) не знаю.
Если никто не поделится здесь своим опытом по этой части, Вы можете проверить это с помощью соответствующего тестового проекта.
(Жду результатов :-) )
Viktor N.
Сообщение Трули Ёрз » Чт сен 08, 2005 14:10
Товарищи, извините, что влезаю сюда.
А как в ДЖВ соединить 2 базы в одну? (и терминологические и ТМ)?
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Сообщение Neva » Пт сен 09, 2005 14:00
Viktor N. писал(а):Вы можете проверить это с помощью соответствующего тестового проекта.
Тогда придется подождать. У меня очередной аврал :P .
Neva
Вернуться в Déjà Vu
