Изменение нумерации при переводе из-за ошибки оригинала.
Фриланс vs инхаус
Сообщение Эрцхаор » Ср фев 26, 2020 19:57
В юридическом документе ошибка. Два пункта повторяют предыдущие. Как следует поступить: перевести как есть или убрать их из перевода? Может быть, они всё-таки для чего-то могут понадобиться, например, если кто-то где-то будет на них ссылаться?
Эрцхаор
Re: Изменение нумерации при переводе из-за ошибки оригинала.
Сообщение rms » Ср фев 26, 2020 20:43
Перевести и уведомить клиента.
Удалять без согласования ничего нельзя, это недоперевод.
rms
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2020 09:15
Ну и непосредственно в переводе примечание оставить не помешает.
Предупреждения: 1
Сообщение Наталья Шахова » Чт фев 27, 2020 10:12
esperantisto писал(а):Ну и непосредственно в переводе примечание оставить не помешает.
А вот это не универсальный совет. Наш основной заказчик (юрфирма) строго-настрого запрещает вставлять в перевод комментарии переводчика - только в сопроводиловке. Я бы вообще советовала все подобные решения согласовывать непосредственно с заказчиком, а не с нами. Тут у каждого свой опыт, а вам нужен вариант, который устроит именно вашего заказчика.
Наталья Шахова
Язык(-и): англ.>рус.
Сообщение Эрцхаор » Чт фев 27, 2020 20:59
Спасибо всем! :grin:
Эрцхаор
